Приветствую всех!!!
Итак проблема была в том что когда я наматывал высоковольтный трансформатор я использовал скокч для изолирования слоев вторичной намотки. Первый трансформатор был удачный но он относительно был большым, вот видео намотки: https://youtu.be/qxLwH6DUcjU
Когда я попытался намотать миниатюрный у меня возникла ожыдаемая проблема, феритовый сердечник не налазил на каркас
И я очень ростроился, но взял яйца в кулак и продолжыл. В голову пришла идея моментально,
Не наматывать изоленту или скотч между слоями вторичной намотки
Так как толщина намотки увеличивается в раза 2
Я намотал первые 100 витков и просто промазал лаком для ногтей
И так через каждые 100 витков при том что на один слой если акуратно виток к витку не больше 50
Можно использовать и эпоксидную смолу или другие клеи при этом изолировать скотчем нужно только первичку от вторички и в конце так и витков помещается больше и пробоя не будет и можно нормально сердечник одеть.
Вот что хотел розказать.
