Ардуино и частотник
Может кто сталкивался.
Проблем на рисовалась такая. При подключение ардуино и нескольких управляемых блоков (через реле) происходит сбой ардуинки. Но при этом подключен частотник двигателя на 380 вольт. Если чатотник при процессе отключить то норма или если отключить датчик температуры то тоже норма ( но по наблюдениям иногда тоже сбой). Получается что влияет частотный генератор на работу ардуины.
Вопрос в том  можно -ли как-то решить сию проблему ?
Ну схему нарисовать то можно (хоть это и проблемно), Но смысл сего посыла в том что ардуинки нормально не работают в присутствии частотников.
Изменено пользователем Серг Павл
В реальном производстве ПЛК могут глючить от помех частотника, а тут ардурина.
Шансы на жизнеспособность околонулевая.
16 минут назад, Серг Павл сказал:
У меня 4квт частотник станка влиял на работу цифровых линеек, запитанных от сети, но которые идеально работали от акб.  Поставил фильтры на БП  на входе и на выходе и глючить полностью перестало.
13 минут назад, Praktic сказал:
В таком случае можно проверить, Подключить ардуинку от акамуля и провести процесс . Потом решать по ситуации.
А фильтра Вы ставили по входу (220) ил по низкому напряжению ?
И есть ли разница . если стоит контролер и частотник в одном ящике ?
39 минут назад, Серг Павл сказал:
Про согласование уровней ни слова. Оно есть у Вас?
@Borodach - мудератор.
11 минут назад, Серг Павл сказал:
Сначала поставил по низкому, дроссель на ферритовом колечке с двумя обмотками и конденсатор с низким ЕСР и керамикой. Помогло слабо. Потом поставил на вход 220  стандартную схему входного фильтра для имп. преобразователей и сбои полностью прекратились. Так и оставил на входе и на выходе.  БП для линеек был как трансформаторный, так и импульсный от телефонных зарядок, только уменьшил до 3В.
21 минуту назад, Серг Павл сказал:
Пофигу. Наводки наводятся не от частотника, а от проводов к сети и к мотору. Да и сбои раньше происходили не только от частотника, а и от пуска другого мощного двигателя напрямую от 3ф 380В.
Не только фильтрация питания, и не только по проводам фонят частотники. И дуринку всеже стоит со всех сторон защищать. И по питанию и по экрану и по входам и по выходам. А для эксперементов имеет смысл развести частотник и дуину подальше друг от друга, станет понятно откуда в первую проблем ждать, по питанию или по воздуху.
Только что, Серг Павл сказал:
скину
С этого и надо начинать, задается вопрос, обсуждаем, а потом выясняется что там нарушение всех правил построения, или вообще чистая теория.
С уважением. Алексей
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
На токарных станках довольно часто используют ардуинку в электронных гитарах, а там кроме частотника ещё и контроллер для шагового двигателя сервопривода имеется. И все это довольно компактно размещено.
@Praktic https://www.google.com/search?q=есть+нюансы+анекдот
тут намечается "ошибка выжевшего".
11 часов назад, Серг Павл сказал:
Естественно, ардуйня - барахло, рассчитанное на работу исключительно на столе. В промышленном оборудовании ей делать нечего.
Можно. Сделать нормальную плату с МК, где будут соблюдены требования по фильтрации на питающих и управляющих линиях, а ардуйню отправить в мусорку. Плюс поставить качественный источник питания.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Что значит "качественный" ?  - совершенно любой источник будет справляться со своими обязанностями, если его обеспечить фильтрами по входу и выходу. Ардуинки прекрасно работают на станках.
Только что, Praktic сказал:
Сделанный хоть какой-то фирмой, хотя бы meanwell, и оснащенный фильтрами по входу и выходу.
1 минуту назад, Praktic сказал:
Только идиот плохой специалист будет пихать это гамно в станок. Очень плохой и безалаберный.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Если БП оснастить фильтрами по входу и выходу, то ПОФИГУ, какой это будет блок питания!
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Делают как раз специалисты широкого профиля для своих любимых настольных станков. Вот, например, на чипмейкере десяток людей повторили "Элерку". Можно забить в поиск сайта или в гугла "Электронная гитара".
Зачем покупать гамно, а потом лепить из него конфету, когда сразу можно взять качественную вещь?
Настольные станки не имеют вообще никакого отношения к промышленности.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
