Ардуино и частотник
По факту ставлю на помехи по проводам датчик температуры.
18 часов назад, Серг Павл сказал:
отключить датчик температуры
Провод у тебя там экранированный ?
но по наблюдениям иногда тоже сбой
А ещё есть не развязанные входы-выходы ? Сам по себе МК очень маленький даже на плате Arduino мало что может из эфира наловить, в  худшем случаи, поставь свой самодельный ПЛК в маленький металлический ящик, но с начало смотри где у тебя могут именно выводы без экрана напрямую подключённые к МК без развязки, при этом идут не экранированным проводом.
Ну и самое главное, БП банально стоит какой ? Надеюсь не зарядка от телефона ?
С уважением, Дмитрий
38 минут назад, BARS_ сказал:
Зачем покупать гамно, а потом лепить из него конфету
Потому, что БП уже есть, стоит и работает.
39 минут назад, BARS_ сказал:
Настольные станки не имеют вообще никакого отношения к промышленности.
Ну и в чем же разница? Только по мощности и по массе? Так у меня промышленные станки. И у меня имеется опыт работы с мощными частотниками и чувствительными  измерительными приборами.
1 минуту назад, Praktic сказал:
И что их этого?
2 минуты назад, Praktic сказал:
Именно по мощности. А отсюда и требования к электронике, и ее помехозащещенности. Ардуйня - это копеечный мусор, где китаезы сэкономили на всем по максимуму. Я такое гамно даже на простейшую мигалку не поставлю.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Именно по мощности.
Так у меня большая мощность.  Впрочем, мы не слышали мощность мотора ТС.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Ардуйня - это копеечный мусор,  Я такое гамно даже на простейшую мигалку не поставлю.
Однако, они прекрасно работают.
/  Просто не умеешь их готовить. С /
17 минут назад, Praktic сказал:
Значит у меня несколько иное представление о надежности устройств. И я не применяю даже в быту мусор, собранный китаезами из отбраковки производства. Да и от AVR я очень давно отказался.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
В данной теме мы обсуждаем причины наводок на чувствительную электронику и методы их устранения, а вовсе не надёжность устройств на ардуино. И дело не в второсортном китае. У меня, например, происходили сбои и на японских цифровых линейках. Были так же эксперименты с установкой рекомендованных производителем фильтров на входе и выходе частотника.  Итог я описал выше.
09.04.2021 в 14:45, Praktic сказал:
Если БП оснастить фильтрами по входу и выходу, то ПОФИГУ, какой это будет блок питания!
Делают как раз специалисты широкого профиля для своих любимых настольных станков. Вот, например, на чипмейкере десяток людей повторили "Элерку". Можно забить в поиск сайта или в гугла "Электронная гитара".
Не много подзавис с ответами (приболел).
На счет питания, решил с начало поставить типа повербанка , подключить ардуино через него, тем самым исключить наводки по питанию, Посмотрю что будет отпишусь, за одно и фото сделаю.
09.04.2021 в 15:02, Pont 007 сказал:
Я почитав инет поставил датчик через витую пару. все полосатые провода соединил на общий ну и три провода сигнальный, питание и общий (-).
Изменено пользователем Серг Павл
Подключил ардуино через повербанк, Сбои остались (значит БП не причем). После отключения датчика температуры  ds18b20 сбои пропадают. Значит помехи от частотника идут через датчик температуры.
Итог неутешителен. Сбои идут даже если подключен минусовой провод от датчика температуры. Как я понял провод играет роль антенны.
Вот фото всей электрики. (Провода вразноброс потому-что идет настройка).
Вот сейчас хочу посадить датчик на экранированную витую пару, но есть вопрос ? а куда сажать экран. на минус МК (да к стати это не совсем ардуино это ESP8266 )или экран посадить на землю самого ящика ?
48 минут назад, Серг Павл сказал:
на минус МК
Тогда уж питания, на минус МК явно антенну сажать не нужно, но скорее всего на заземления. У тебя помеха по общему проводу, это сложнее устранить.
Скорее ещё на ноги питания микросхемы надо будет добавить керамику.
Я понял. Я тут немного питание разделил и кондеров под накидал. Сегодня отключил все лишнее и запитал от повербанка, и вроде как первое испытание прошло нормально. Завтра продолжу эксперименты. И ещё вопросик какой емкости конденсатор посадить параллельно подключения соленойдов (220в) на контакты реле ? Я думаю 0.1 мкф вольт на 400 ? А на питание микросхемы наверное 0.01 мкф.
Реле управления стоят вот такие, с разделением через оптопары.
http://avrobot.ru/media/products/0623294001418573503.pdf
На контакты реле саленойдов поставил 0.047 мкф.  На реле управления частотником 0.01 , по питанию 5в добавил электролит 4700 и керамику 0.47 мкф. Развел питание каждого блока от точки БП. Пока вроде сбои прекратились. Теперь осталось витую пару с экраном и хочу поменять БП на более интересный. Стоит простенький открытого типа, думаю поставить в металлическом корпусе типа  RS-15-5 Mean Well.
Может кто подскажет ? Хочу поставить дроссель по питанию. Но не могу выбрать по входу 220в или на выходе 5 в ? но наверное на входе уже стоит такой в самом БП. А вот по выходу наверное будет полезно для ардуинки, Но вот какой номинал ставить ??? Может кто сталкивался с этим ?
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
