Серг Павл
Ардуино и частотник
Может кто сталкивался.
Проблем на рисовалась такая. При подключение ардуино и нескольких управляемых блоков (через реле) происходит сбой ардуинки. Но при этом подключен частотник двигателя на 380 вольт. Если чатотник при процессе отключить то норма или если отключить датчик температуры то тоже норма ( но по наблюдениям иногда тоже сбой). Получается что влияет частотный генератор на работу ардуины.
Вопрос в том  можно -ли как-то решить сию проблему ?
Posted (edited)
Ну схему нарисовать то можно (хоть это и проблемно), Но смысл сего посыла в том что ардуинки нормально не работают в присутствии частотников.
Edited by Серг Павл
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
В реальном производстве ПЛК могут глючить от помех частотника, а тут ардурина.
Шансы на жизнеспособность околонулевая.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Да и правила экранирования частотника тоже врядли соблюдены.
16 минут назад, Серг Павл сказал:
У меня 4квт частотник станка влиял на работу цифровых линеек, запитанных от сети, но которые идеально работали от акб.  Поставил фильтры на БП  на входе и на выходе и глючить полностью перестало.
Posted (edited)
13 минут назад, Praktic сказал:
В таком случае можно проверить, Подключить ардуинку от акамуля и провести процесс . Потом решать по ситуации.
А фильтра Вы ставили по входу (220) ил по низкому напряжению ?
И есть ли разница . если стоит контролер и частотник в одном ящике ?
Edited by Серг Павл
39 минут назад, Серг Павл сказал:
Про согласование уровней ни слова. Оно есть у Вас?
11 минут назад, Серг Павл сказал:
Сначала поставил по низкому, дроссель на ферритовом колечке с двумя обмотками и конденсатор с низким ЕСР и керамикой. Помогло слабо. Потом поставил на вход 220  стандартную схему входного фильтра для имп. преобразователей и сбои полностью прекратились. Так и оставил на входе и на выходе.  БП для линеек был как трансформаторный, так и импульсный от телефонных зарядок, только уменьшил до 3В.
21 минуту назад, Серг Павл сказал:
Пофигу. Наводки наводятся не от частотника, а от проводов к сети и к мотору. Да и сбои раньше происходили не только от частотника, а и от пуска другого мощного двигателя напрямую от 3ф 380В.
Не только фильтрация питания, и не только по проводам фонят частотники. И дуринку всеже стоит со всех сторон защищать. И по питанию и по экрану и по входам и по выходам. А для эксперементов имеет смысл развести частотник и дуину подальше друг от друга, станет понятно откуда в первую проблем ждать, по питанию или по воздуху.
1 час назад, Серг Павл сказал:
Можно фото этого хозяйства ?
Только что, Серг Павл сказал:
скину
С этого и надо начинать, задается вопрос, обсуждаем, а потом выясняется что там нарушение всех правил построения, или вообще чистая теория.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
На токарных станках довольно часто используют ардуинку в электронных гитарах, а там кроме частотника ещё и контроллер для шагового двигателя сервопривода имеется. И все это довольно компактно размещено.
11 часов назад, Серг Павл сказал:
Естественно, ардуйня - барахло, рассчитанное на работу исключительно на столе. В промышленном оборудовании ей делать нечего.
Можно. Сделать нормальную плату с МК, где будут соблюдены требования по фильтрации на питающих и управляющих линиях, а ардуйню отправить в мусорку. Плюс поставить качественный источник питания.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Что значит "качественный" ?  - совершенно любой источник будет справляться со своими обязанностями, если его обеспечить фильтрами по входу и выходу. Ардуинки прекрасно работают на станках.
Только что, Praktic сказал:
Сделанный хоть какой-то фирмой, хотя бы meanwell, и оснащенный фильтрами по входу и выходу.
1 минуту назад, Praktic сказал:
Только идиот плохой специалист будет пихать это гамно в станок. Очень плохой и безалаберный.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Если БП оснастить фильтрами по входу и выходу, то ПОФИГУ, какой это будет блок питания!
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Делают как раз специалисты широкого профиля для своих любимых настольных станков. Вот, например, на чипмейкере десяток людей повторили "Элерку". Можно забить в поиск сайта или в гугла "Электронная гитара".
Зачем покупать гамно, а потом лепить из него конфету, когда сразу можно взять качественную вещь?
Настольные станки не имеют вообще никакого отношения к промышленности.
    • Конечные автоматы. Состояния: KBD_INIT. Инициализация. KBD_WAIT_DOWN. Следим за нажатием. Если не нажато, выход. Если нажато, установка программного таймера на 20-40 мс, выход. Установка состояния KBD_DOWN. KBD_DOWN. Если время не вышло, выход. Если вышло, проверка нажатия. Если не нажато, то помеха, установка состояния KBD_WAIT_DOWN. Если нажато, установка флага, события, что короткое нажатие. Установка таймера длительного нажатия и состояния KBD_HOLD_REPEAT. Ну и так далее, смысл понятен.
    • Чет я давно ничего не выкидывал   Прислушайтесь к тесту, парни! Постоянно слышу, что все металлисты служат Сатане. Мы во всех текстах отрицаем этот культ, или вообще его не касаемся
    • На авито Вам надо. С готовым комплектом
    • Могу предложить поискать, что такое искусственная аппертура, а это тема о простом радиотелескопе для начинающих
    • Спасибо. Для меня дороговато, да и 48 квадратов, по габаритам это двушка(скорее всего однушка - крупногабаритная), да и Люкс мне не нужен, мне бюджетной, или средненькой квартиры хватит. Думал может кто сдает, или есть знакомые кто сдает. Да и с этим сайтом и объявлениями не понятно, может тоже риелторы, или еще кто-то. Хотя за сайт спасибо присмотрюсь
    • Обязательно условие - это разнос антенн на максимально возможное расстояние и направленные в одну точку.  Кстати, недавний пример тому, это "фотография" черной дыры. Поищи в интернете, каким образом её получили и какими телескопами.
