Раскачка Полевика Оптроном.
ЛЕВША
собрал)) ту что на сайде класс д..
убил 2 полевика ) на этом из-за того тчо по глупостивзял тока два развлечения кончились ((
вообще первичку мотать какую примерно?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
  • Ответов 146
Изображения в теме
убил 2 полевика )
Работает эта схема... Но желательно доработать. Я её собирал. Отчёт о проделанной работе тут: http://forum.blackgate.ru/showthread.php?t=18 Там есть и печатка и доработки.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
вот эта __http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153circuit02.gif
ДА понятно что работает, там сначала в пайке косяк был, затвор полевика одного отвалился )) видимо тогда же пожег 1 из них а потом оба ... жаль теперь до вторника без экспериментов... а может лучше собрать вариант из даташита на драйвер?
__http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/ir2153.pdf
там не полумост.. там хитрее.. одним полевиком подаем на последовательно соединыые первичку и конденсатор напругу, пропуская ток через обмотку и заряжая конденсатор, а потом замыыкаем их в контур разряжая конденсатор на первичку..
такой принцип мне кажется интереснее )
:rolleyes: между затвором и истоком каждого по 200 ом хотя бы поставь.
знаю что драйвер,но я у себя так проблему решил.
Рожденный ползать, летать не сможет.
внутри двухтактныйй драйвер.. смысла нет ... я просто пожег их чуток сначала.. тогда не транзюк умер а провод плохо припаян был и отпаялся )) в след раз включу через лампочку )))
Наткнулся ещё на один оптодрайвер...
Есть ещё 3180, но все они нуждаются в питании..
я мостовую схему на 4 Irg4pc50ud+ driver ir2113*2+tl494 зг.
по моим рачетам со средней точке выпрямитель собрать то я буду иметь запас исходя из того что ток 160 А и коефицыент заполнения не превышает 0.5 то 4 диода (а они два диода в одном byv74w500) по 30 А каждый будем иметь 4*2=8*30А=240А ток сварочный 160*0,5=80 через плечо двуполупериодного со средней точкой и так запас есть и тоже самое через другое плече
а в мосту 2 *по два в одном получим 4 *30А то 120А а нам надо 160
Или я чтото не так делаю
првдо в первом арианте не экономиш на провод для обмотки ,а в моем торе из феррита вторичка имеет 2 витка К125-80-20 на 4 Квт тянет с запасом
что то не заладилось у меня с этим импульсником (
горят полевики и все..
буду ставить опыт 1 полевик нагруженный на резистор 5.6 килоома )) и смареть как оно там работает ))
Наткнулся ещё на один оптодрайвер... http://www.ortodoxism.ro/datasheets/hp/HCPL-3120.pdf
А чего на него натыкаться?
Сссылка на него есть в посте 56, на тот случай, если более дешевого варианта PS9552 будет не найти.
и все же поставь резистор. :rolleyes:
господа! кто вам сказал что у TL494 нет управления dead таймом? 4я нога наверное просто так для прикола? когда для плавного пуска между 4й ногой и опорой вешают конденсатор он как раз в момент подачи питания своим зарядом меняет деад тайм от максимума, до того который установлен резистором с четвёртой ноги на общий.
а вы не думали что изменяя подстроечником потенциал 4й ноги можно задать любое мертвое время? видимо в даташитах дураки производители нечаянно обозвали ногу №4 Dead Time Control...
ладно заканчиваю спор, потому что если вам удобно так считать дело ваше, я обычно привык полагаться на данные даташитов.
:rolleyes: да правильно все,говорим об одном и том же.
я имел ввиду что у микрухе есть фиксированное мертвое время которое ни какими настройками не уменьшить. ;)
минимально достаточное для максимальной частоты.
сорри, просто нигде в этой ветке не видел упоминания о снижении мёртвого времени, минимальное то да, зашито намертво, а увеличивать можно, просто меня смутили категоричные заявления о невозможности его регулировки в tl494.
:rolleyes: ну так скважность и есть отношение импульса к паузе,как ее можно менять если не менять мертвое время.
разумеется на этом шим и построен.
а кто говорил о невозможности шим регулировки в TL494 ?
  • 4 месяца спустя...
собирал я сам блок питания но он почемуто не давал тока, а при соединении обратной связи- первоя нога TL494 -он начинал трещать как сумашедший.
