Сопротивление диода оптрона - как узнать?
Гость Pu-pirk
Сопротивление диода оптрона — как узнать?
В схеме напряжение снимается с делителя и идет через фильтр на диод оптрона. Как я понял подстроечник, выравнивает соотношение плечей делителя, а также ограничевает ток диода. Чтобы проводить тесты только с блоком А2 в реальной жизни, мне скорее всего нужно узнать сопротивление диода.
Кстати, можете обьяснить почему не роботает схема в протеусе?
Диоды сопротивления в общепринятом понимании как бы не имеют. Оно динамическое и зависит от тока, протекающего через P-N переход.
Не, вообще-то сопротивление есть, но оно сильно нелинейное и меняется от бесконечного до десятков ом при изменении тока через диод. В открытом состоянии оно, как правило, гораздо меньше, чем у ограничивающего резистора.
А не работает из-за схемы на выходе. Подключи R5 между базой и эмиттером, может, поможет.
Всем спасибо за ответы. Насчет, того, что тока мало, это понятно. Насчет сопротивления нелинейного понял, в принципе все логично. Извиняюсь за глупый вопрос. Схема отсюда.  https://www.chipmaker.ru/topic/189305/
Есть еще вопросы.
Почему при модуляции реально рабочей схемы, она не работает как должна? То есть токи слишком малые протекают.
Где в протезе взять ферритовый дроссель с двумя обмотками? (для того, чтобы полностью схему воссоздать, так, на всякий случай)
18 минут назад, Alkarn сказал:
Прав ли я, что в насчет той роли которую выполняет подстроечный резистор в данной схеме? ( что он одновременно ограничивает ток диода и выравнивает плечи делителя)
3 минуты назад, Pu-pirk сказал:
Прав ли я
нет. не ограничивает, не выравнивает.
модели имеют некоторое несоответствие реальным, поэтому или удалите К5 или увиличте до 1..2 мега ом.
48 минут назад, Pu-pirk сказал:
Самый неверный подход к симулированию. Симулируются не полные схемы, поскольку ни один симулятор не может воссоздать все те же параметры, что имеются "в железе", а отдельные узлы. Правда, при этом нужно четко понимать, как они будут взаимодействовать между собой (Следствие 1 из второго закона схемотехники).
вот семейства кривых при R5=100kOm - верхний граф и  R5=1MOm - нижний граф
при изменении R4 от 0 до 5кОм с шагом 0,5кОм
напряжение на входе от 0 до 150в
2 часа назад, IMXO сказал:
Я руководствовался тем, что диод и 2кОм резистор соеденены паралельно. Значит общее сопротивление уменьшается.  В результате опытов в протеусе, при подаче 100 вольт на делитель - на месте сьема напряжения с 2 кОмного резистора напряжение 10,4, а при подаче 190 напряжение 19,5,  путем несложных расчетов получил сопротивление плеча в 1,43 и 1,42 кОм. Вообще я хотил измерять напряжение напряму на вход опторазвязки, просто высчитав, какое напряжение должно быть на выходе делителя. Но все получилось немного сложнее, и теперь я не знаю какое подавать напряжение на вход опторазвки, чтобы все было так, как будто я подаю на вход делителя высокое напряжение
2 часа назад, Pu-pirk сказал:
Хотите сделать линейную передачу постоянного напряжения с гальванической  развязкой на оптронах ?
Я хотел измерять постоянное напряжение с гальванической развязкой на оптроне, ногой МК. Про то что оптрон нелинеен, слышал.
Изменено пользователем Pu-pirk
Уточнение информации
10.04.2021 в 12:18, Pu-pirk сказал:
и из этого роя не выйдет ничего... оптопара и резисторы имеют отклонения от номинала .
не уж-то создать нужное напряжение проблема?  нет никакого маломощного силового трансформатора на 6..12в и УНЧ для колонок ПК?
10 часов назад, IMXO сказал:
Такие трансформаторы вроде в гараже валяются. После вашего ответа пошел искать схемы простых регулируемых БП 0-300 Вольт (и подобных). Везде нужны трансформаторы с коэфф 1:1 для гальванической развязки (а таких у меня нет). Был бы очень благодарен, если бы вы пояснили про этот трансформатор и УНЧ.
З.Ы. Судя по вопросу про сопротивление диода, можно понять, что я еще совсем новичок.. Так что сильно тапками не кидайте.
берете обычный трансформатор 220/6 , ватт на 20..40,
на первичку подключаете диодый мост и электролит 47..100мкф/350..450в
вторичку подключаете вместо колонки у УНЧ 20..30Вт, на ПК включаете генератор 50Гц и регулятором громкости медленно повышаете напряжение до нужного уровня.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/89679-постоянный-ток-в-переменный/&do=findComment&comment=968237
15 часов назад, Pu-pirk сказал:
Посмотрите "изолирующий ОУ". Например, AMC1200. Есть и прецизионные (правда, цены...).
