Laffey Laffi
Как сделать AUX в музыкальном центре Sharp XL-MP2H
Posted (edited)
Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы!
Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел...
Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять.
Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки:
Уж если и сейчас сделаешь что-то не так, то я даже не знаю чем помочь)
После этого включаешь FM радио, оно должно работать. Вставляешь наушники, в колонке должна стать тишина. Стучишь по наушникам - звук стука должен быть в колонках(громкость, возможно, надо будет на максимум выкрутить для этого, потом назад в минимум). Вставляешь AUX - должна быть музыка в колонках.
Edited by motoandrey14
    • Люблю такую работу любого детектора, когда он не реагирует на землю и не издаёт никаких глюков и ложняков - отклик исключительно на металл. Даже если приходится нормально загрубить чувствительность. Если кому-то нужна очень хорошая чувствительность, то это неизбежно ведёт к появлению срабатывания на грунт, к фантомам. Тут уж каждый подстраивает под себя, как ему надо - чтобы была начальная реакция на грунт или чтобы её не было...
    • Если вы надумали проникнуть в наш раздел, чтобы рекламировать эти польские какашки, то сразу скажу: не выйдет и будет придушено на корню.
    • Предлагаемое и есть "с помехозащищенностью поиграться". Только со смыслом и результативно. Про приёмы обеспечения помехозащищённости кабелей связи и входных каскадов я до вас в ответе на ваш предыдущий вопрос уже пытался донести.
    • Вряд ли Вы найдёте эту информацию. Приведенные номера - это номера заводских сборочных чертежей трансформаторов. Сами трансформаторы (чаще автотрансформаторы) предназначались для согласования конкретных динамиков с напряжением линии. Как правило, 60 Вольт. Кроме того, переключая отводы, можно было уменьшать мощность, поступающую на колонку, в зависимости от конкретной задачи.     Может, Вы спросите как то иначе? Или принципиально найти именно родные данные?
    • мнения разделились. Нет,они не разделились.  Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует.- При поиске, когда датчик движется над землёй. И при регулярно нажимаемой кнопке "сброс", почему и зачем - писал об этом вчера.Положенный на землю - реагирует. Разницу ощущаете? Понятие "минерализация грунта" вам известно ? Да и хозяин прибора утверждает, что прибор молчал. Мало ли что он утверждал? Знал ли он,как должен правильно работать прибор? Я вот утверждаю, что если положенный на землю прибор молчит, то настроен он неправильно, будет значительная потеря глубины.
    • Видимо, был небольшой возбуд. Без него она должна стоЯть мертво с любым ОУ, если в схеме все нормально.  И дело вовсе не в лазерных технологиях и не в кристаллах, выпиленных напильником, т.к. дискретная схемотехника обычного дифкаскада с грубой термосвязью через компаунд корпуса дает стабильность +-1 мВ.  Биполяры имеют базовый ток, который создает падение на базовых же резисторах. Затворы полевиков тока не потребляют в первом приближении.
    • Это я понимаю. Его будем полностью переделывать через пару недель. Но я хочу с помехозащищенностью поиграться, понять, научиться ))
