Подбор схемы для ограничения входного напряжения
Гость anon
Учу электронику, по заданию нужно подобрать микросхему, которая бы ограничивала входной сигнал в диапазоне [-7; 7] В для последующих элементов. Подскажите пожалуйста, как искать такую штуку на сайтах производителей (как она вообще называется). Мне сказано искать микросхемы производителя Maxim Semiconductors, но и аналоги от Texas Instruments, Analog Devices тоже думаю подойдут.
:D Не заставляю никого, мне просто название этой схемы нужно (т.е. как такие схемы вообще в целом называются), желательно на английском. Смотрел power switch но не уверен что это оно
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
а вышло как всегда.)))
Главное как вошло:lol2:.
А по теме можно и стабилитронами встречными ограничить, на 6,8 вольт.
Правда на микросхемы и не
но ограничить смогут.
Больше же никаких данных нет.
Изменено пользователем 100482
дополнение
10 часов назад, IMXO сказал:
TRA... TRI...
Это вы уже всё ТЗ за ТС-а додумали. А может ограничить до "[-7; 7] В" надо выход трансформатора на подстанции, а "для последующих элементов" - это для выпрямителя на 100500 ампер? Не зря же он что-то про "power switch" упомянул. :D
Дорогой @Гость апоп! Чтобы получить полный, осмысленный ответ, надо задать полный, осмысленный вопрос. :)
Чтобы задать полный, осмысленный вопрос другим, необходимо, в первую очередь, самому понимать его суть, имея отношение к поднятой теме. А, поскольку автор изучает электронику не по собственной воле, а по принуждению, то от нее (этой самой электроники) он абстрактно дистанцирован изначально в силу профессиональной непричастности и понять что-либо совершенно не в состоянии.
создалось ощущение что препод нашел что-то вроде APPNOTE 3895 у максимов, и наводящими вопросами подводит студента.
а самому студенту могу предложить поискать тут: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/index.html/app-notes/products/all-products
10.04.2021 в 16:06, Гость anon сказал:
Ну и для чего это нужно? Уточните задание. Если просто обрезать сигнал если он больше ±7 вольт то тут действительно достаточно двух стабилитронов. Все что меньше ±7 вольт он пропустит если больше обрежет. Может вам нужно просто уменьшить сигнал чтобы он небыл больше указанного диапазона. Тогда нужно еще и величину входного напряжения
Изменено пользователем musa56
9 минут назад, musa56 сказал:
для чего это нужно?
Чтобы загнать обучающегося в тупик, из которого он гарантированно не сможет выбраться собственными силами. А затем предложить альтернативный способ решения проблемы, от которого этот обучающийся (или имитирующий обучение) не сможет отказаться. Это давно известная, многократно апробированная и хорошо зарекомендовавшая себя схема. Хотя и не без изъянов (прокатывает не в всех реалиях). Но попробовать всегда стОит.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
