Подбор схемы для ограничения входного напряжения
Гость anon
Учу электронику, по заданию нужно подобрать микросхему, которая бы ограничивала входной сигнал в диапазоне [-7; 7] В для последующих элементов. Подскажите пожалуйста, как искать такую штуку на сайтах производителей (как она вообще называется). Мне сказано искать микросхемы производителя Maxim Semiconductors, но и аналоги от Texas Instruments, Analog Devices тоже думаю подойдут.
:D Не заставляю никого, мне просто название этой схемы нужно (т.е. как такие схемы вообще в целом называются), желательно на английском. Смотрел power switch но не уверен что это оно
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
а вышло как всегда.)))
Главное как вошло:lol2:.
А по теме можно и стабилитронами встречными ограничить, на 6,8 вольт.
Правда на микросхемы и не
но ограничить смогут.
Больше же никаких данных нет.
Изменено пользователем 100482
дополнение
10 часов назад, IMXO сказал:
TRA... TRI...
Это вы уже всё ТЗ за ТС-а додумали. А может ограничить до "[-7; 7] В" надо выход трансформатора на подстанции, а "для последующих элементов" - это для выпрямителя на 100500 ампер? Не зря же он что-то про "power switch" упомянул. :D
Дорогой @Гость апоп! Чтобы получить полный, осмысленный ответ, надо задать полный, осмысленный вопрос. :)
Чтобы задать полный, осмысленный вопрос другим, необходимо, в первую очередь, самому понимать его суть, имея отношение к поднятой теме. А, поскольку автор изучает электронику не по собственной воле, а по принуждению, то от нее (этой самой электроники) он абстрактно дистанцирован изначально в силу профессиональной непричастности и понять что-либо совершенно не в состоянии.
создалось ощущение что препод нашел что-то вроде APPNOTE 3895 у максимов, и наводящими вопросами подводит студента.
а самому студенту могу предложить поискать тут: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/index.html/app-notes/products/all-products
10.04.2021 в 16:06, Гость anon сказал:
Ну и для чего это нужно? Уточните задание. Если просто обрезать сигнал если он больше ±7 вольт то тут действительно достаточно двух стабилитронов. Все что меньше ±7 вольт он пропустит если больше обрежет. Может вам нужно просто уменьшить сигнал чтобы он небыл больше указанного диапазона. Тогда нужно еще и величину входного напряжения
Изменено пользователем musa56
9 минут назад, musa56 сказал:
для чего это нужно?
Чтобы загнать обучающегося в тупик, из которого он гарантированно не сможет выбраться собственными силами. А затем предложить альтернативный способ решения проблемы, от которого этот обучающийся (или имитирующий обучение) не сможет отказаться. Это давно известная, многократно апробированная и хорошо зарекомендовавшая себя схема. Хотя и не без изъянов (прокатывает не в всех реалиях). Но попробовать всегда стОит.
