Зачем трансформатор?
amog_us
Здравствуйте, вот такая схемка бп светодиодной ленты, подскажите, зачем после диодного моста стоит трансформатор? И можете пожалуйста посоветовать Книги для понимания схем?
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Да, точно
14 минут назад, TIMIK74 сказал:
а зачем детали выпаяны?
Сгорел диод на выходе, решил весь голый Китай нормальными заменить. Кстати зачем диод шоттки на выходе? Чтобы от переполюсовки защитить?
Для почитать:
https://electrikblog.ru/impulsnye-bloki-pitaniya-printsipy-raboty-dlya-novichkov/
Для самых маленьких мультик из ТЫТРУБЫ https://www.youtube.com/watch?v=ZeqjPXw6XiU
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
27 минут назад, amog_us сказал:
Разрешите полюбопытствовать с целью повышения образованости: голый Китай - это как?
нормальными - это где и какие?
Потому что это был обратноходовой преобразователь(flyback) c 220 переменки, и скорее всего в 5В постоянки, причем со стабилизацией
52 минуты назад, amog_us сказал:
Это был выпрямитель(5819+С2) на выходе преобразователя(трансформатора) .
И вообще лезть сюда без знаний, может и к смерти привести, и к взрывам.
1 час назад, amog_us сказал:
зачем ... трансформатор?
Трансформировать, очевидно же.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
так просто спросил- зачем трансформатор после диодного моста, если обычно же вроде перед диодным ставят. Это бп от ленты на 12В
По поводу голого Китая- прям китайское китайское, я решил заменить китайским, но лучше просто по номиналам перепаять, потому что даже конденсаторы стояли меньше ёмкостью чем на плате
Изменено пользователем amog_us
12 часов назад, amog_us сказал:
Бывает и после, и ДО, от схемы зависит.
 В таком случае где именно стояли конденсаторы?
Только что, минздрав сказал:
Да не окружающие ждут ответа от создателя темы.
А тема воообще ;)  класс.
Человек с нулевыми знаниями полез улучшать схемку:shok:.
Скажу по секрету - не только конденсаторы. Я для ленты с током 1А брал такие блоки на 3А. Ибо в одноамперных на выходе стоят диоды на 1А, что уже мало. Это не говоря о крошечном трансформаторе. У этих блоков выходное напряжение начинает падать иногда уже при токе 0.5А. Пытался подобным способом (заменой диода и конденсаторов) "подставить костыли" - блок протянул месяц. Дохлая это затея, эти дешевые блоки - отбраковка.
18 минут назад, amog_us сказал:
Скажите хотя б книжки умные почитать,
Это можно.Читай книги, это полезно.
36 минут назад, amog_us сказал:
Скажите хотя б книжки умные почитать, чтобы как Вы быть:unsure:
На, читай https://obuchalka.org/knigi-po-elektronike-i-elektrotehnike/ хотя бы за последние 25-30 лет. <_<
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
