amog_us
Зачем трансформатор?
Здравствуйте, вот такая схемка бп светодиодной ленты, подскажите, зачем после диодного моста стоит трансформатор? И можете пожалуйста посоветовать Книги для понимания схем?
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
4 минуты назад, Огонёк сказал:
Да, точно
14 минут назад, TIMIK74 сказал:
а зачем детали выпаяны?
Сгорел диод на выходе, решил весь голый Китай нормальными заменить. Кстати зачем диод шоттки на выходе? Чтобы от переполюсовки защитить?
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
27 минут назад, amog_us сказал:
Разрешите полюбопытствовать с целью повышения образованости: голый Китай - это как?
нормальными - это где и какие?
Свет образования - компенсирует темнота познаний ...
Потому что это был обратноходовой преобразователь(flyback) c 220 переменки, и скорее всего в 5В постоянки, причем со стабилизацией
52 минуты назад, amog_us сказал:
Это был выпрямитель(5819+С2) на выходе преобразователя(трансформатора) .
И вообще лезть сюда без знаний, может и к смерти привести, и к взрывам.
1 час назад, amog_us сказал:
зачем ... трансформатор?
Трансформировать, очевидно же.
Posted (edited)
так просто спросил- зачем трансформатор после диодного моста, если обычно же вроде перед диодным ставят. Это бп от ленты на 12В
По поводу голого Китая- прям китайское китайское, я решил заменить китайским, но лучше просто по номиналам перепаять, потому что даже конденсаторы стояли меньше ёмкостью чем на плате
Edited by amog_us
22 минуты назад, amog_us сказал:
Непомогёт.
12 часов назад, amog_us сказал:
Бывает и после, и ДО, от схемы зависит.
 В таком случае где именно стояли конденсаторы?
Ну что?  никто не в курсе? :-)
Только что, минздрав сказал:
Да не окружающие ждут ответа от создателя темы.
А тема воообще ;)  класс.
Человек с нулевыми знаниями полез улучшать схемку:shok:.
Скажу по секрету - не только конденсаторы. Я для ленты с током 1А брал такие блоки на 3А. Ибо в одноамперных на выходе стоят диоды на 1А, что уже мало. Это не говоря о крошечном трансформаторе. У этих блоков выходное напряжение начинает падать иногда уже при токе 0.5А. Пытался подобным способом (заменой диода и конденсаторов) "подставить костыли" - блок протянул месяц. Дохлая это затея, эти дешевые блоки - отбраковка.
Тема неправильно названа. Достаточно было только первого слова.
Злые вы...
Скажите хотя б книжки умные почитать, чтобы как Вы быть:unsure:
А продолжение?
18 минут назад, amog_us сказал:
Это можно.Читай книги, это полезно.
36 минут назад, amog_us сказал:
На, читай https://obuchalka.org/knigi-po-elektronike-i-elektrotehnike/ хотя бы за последние 25-30 лет. <_<
 а схема не такой уж и голый китай. она и предохранитель имеет...
This topic is now closed to further replies.
    • На апарат гонят лишь те кто его не сумел собрать и настроить.  А что бы его собрать и настроить мало иметь лишь печатную плату и детали.  Нужно еще куча инструмента,  помимо паяльника и мозги для возможного подбора элементов в каскадах. Поэтому я не рекомендую его собирать новичкам.  И вообще всем тем кому МД нужен здесь и сейчас.  Я его собирал первый раз полгода.  И ничего.  Собрал и радовался как ребенок.  И работает он круто.   Но есть нюансы.
    • Так точно. И если бы эти электроны в катод не поступали, то весьма скоро он приобрёл бы положительный заряд и прекратил бы излучать электроны. Так бывает, когда между катодом и анодом нет напряжения. Раскалённый катод выпускает из себя облачко электронов, становится положительно заряженным и начинает притягивать электроны обратно. Устанавливается равновесие между количеством термоэмиттируемых и поглощаемых обратно электронов. А в рабочем режиме радиолампы катод получает электронное подкрепление от источника питания, этот же источник питания даёт аноду положительный потенциал, электроны бегут по замкнутому контуру, и радиолампа может непрерывно работать очень много часов подряд. И не испытывать даже намёка на недостаток электронов в катоде. С проводами точно та же история: в них непрерывно поступают новые электроны взамен ушедших.
    • От магнитофона Снежеть 204 стерео.
    • Спасибо! У меня свой, метод. Покупаю в нескольких местах, потом выбираю лучше работающие.
    • Всё равно, не понял,  что улучшилось и зачем нужно было разбирать.
    • Если у тебя питание +/-30В, то для начала подгони номиналы резисторов R9,10 и R15,16 к нужному току, около 8мА. Поставь их 1.8к для R9,10 и 1.1к для R15,16. А дальше цепочку коррекции верни по схеме и посмотри что получится. И транзисторы оригинальные, помимо ВК конечно?
    • Нет особого смысла. Токи встают автоматом, главное балластники посчитать под свое питание. Можно и предусмотреть. Без балансировки на выходе должно быть не больше 15 мВ. Их тоже подделывают, поэтому аккуратнее. Для каждого канала закладывайте свои обмотки, чтобы было двойное моно.
