Аналог автомобильного реле на микроконтроллере
aiselcms
Доброго дня всем!
Имеется задача переделки автомобильного реле на микроконтроллер Attiny13 и транзисторы.
Сути старого реле:
Имеется 3 контакта: постоянная земля, постоянные +12 вольт и выход из реле, на котором должно с определённой частотой (например 1 секунда сигнал 1, 0.5 секунды сигнал 0) появляться +12 вольт. Получается что задача реле коммутировать линию +12 вольт которая дальше идёт на нагрузку в виде лампы.
Контроллер attiny13 питается от +5 вольт, и соответственно выходные сигналы с его ног тоже +5 вольт (значит управляющий сигнал на транзистор будет равен +5 вольт). Прошивка уже написана и вся логики тоже.
Но на данный момент не могу решить проблему (так как далековат от электроники) коммутации линии +12 вольт - нужно управлять именно плюсом, не разрыванием земли).
Это нужно сделать обязательно на транзисторах и без использования каких либо реле, но при этом мы имеем на выходе МК +5 вольт которых не хватает для отпирания транзистора.
О нагрузке: 12 вольт напряжение, ток пусть будет с запасом около +-10 ампер (или же как получиться сделать, больше не меньше).
Готов заплатить тому, кто сможет предоставить полностью готовую схему с указанием всех компонентов.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем aiselcms
А микроскопа в роли молотка в Ваших инструментах не водится?
А если КЗ ? Нужно ещё и ограничение по току городить.
Производители авто почему то ставят реле и защиту в виде предохранителя, для лампы накаливания лучше ничего нет, могли бы лет 30 назад перейти на транзисторные ключи, но что то не перешли, вот для светодиодов другое дело.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Для этого есть уже готовые автомобильные  "интеллектуальные ключи"  , например BTS 432, с защитой по току и с управлением от логики. Есть программируемые максимального тока , есть и полумостовые. На любой вкус и цвет.
10.04.2021 в 19:52, Bobius сказал:
Может я ошибаюсь, но не открыт ли Q2 всегда по этой схеме?
Собрал схему R2, D2, Q2 - транзистор открыт, так как на базу приходит +12 вольт
10.04.2021 в 20:04, gocha8 сказал:
этот огород
Судя по алгоритму работы, автор решил себе стробоскопы сделать, а потом получить люлей либо от водителей, либо от автоинспекции.
10.04.2021 в 17:51, aiselcms сказал:
Хватает более чем, надо лишь взять LogicLevel транзистор с любой материнки.
4 минуты назад, aiselcms сказал:
Во-первых, у него нет базы. Во-вторых, это Р-канальный транзистор, а значит открывается тогда, когда на затворе напряжение меньше, чем на истоке и при 12В на G и S он должен быть закрыт.
Можно так. У меня работает в двух схемах. Моргалка на ne555. И звезда на ёлку attiny 2313. Транзисторы irf530 или irf630
irf630.pdf
Изменено пользователем nvju1967
@nvju1967  у вас со зрением все хорошо? нафик этот флуд про колодец?
10.04.2021 в 18:51, aiselcms сказал:
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
