Аналог автомобильного реле на микроконтроллере
aiselcms
Доброго дня всем!
Имеется задача переделки автомобильного реле на микроконтроллер Attiny13 и транзисторы.
Сути старого реле:
Имеется 3 контакта: постоянная земля, постоянные +12 вольт и выход из реле, на котором должно с определённой частотой (например 1 секунда сигнал 1, 0.5 секунды сигнал 0) появляться +12 вольт. Получается что задача реле коммутировать линию +12 вольт которая дальше идёт на нагрузку в виде лампы.
Контроллер attiny13 питается от +5 вольт, и соответственно выходные сигналы с его ног тоже +5 вольт (значит управляющий сигнал на транзистор будет равен +5 вольт). Прошивка уже написана и вся логики тоже.
Но на данный момент не могу решить проблему (так как далековат от электроники) коммутации линии +12 вольт - нужно управлять именно плюсом, не разрыванием земли).
Это нужно сделать обязательно на транзисторах и без использования каких либо реле, но при этом мы имеем на выходе МК +5 вольт которых не хватает для отпирания транзистора.
О нагрузке: 12 вольт напряжение, ток пусть будет с запасом около +-10 ампер (или же как получиться сделать, больше не меньше).
Готов заплатить тому, кто сможет предоставить полностью готовую схему с указанием всех компонентов.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем aiselcms
А микроскопа в роли молотка в Ваших инструментах не водится?
А если КЗ ? Нужно ещё и ограничение по току городить.
Производители авто почему то ставят реле и защиту в виде предохранителя, для лампы накаливания лучше ничего нет, могли бы лет 30 назад перейти на транзисторные ключи, но что то не перешли, вот для светодиодов другое дело.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Для этого есть уже готовые автомобильные  "интеллектуальные ключи"  , например BTS 432, с защитой по току и с управлением от логики. Есть программируемые максимального тока , есть и полумостовые. На любой вкус и цвет.
10.04.2021 в 19:52, Bobius сказал:
Может я ошибаюсь, но не открыт ли Q2 всегда по этой схеме?
Собрал схему R2, D2, Q2 - транзистор открыт, так как на базу приходит +12 вольт
10.04.2021 в 20:04, gocha8 сказал:
этот огород
Судя по алгоритму работы, автор решил себе стробоскопы сделать, а потом получить люлей либо от водителей, либо от автоинспекции.
10.04.2021 в 17:51, aiselcms сказал:
Хватает более чем, надо лишь взять LogicLevel транзистор с любой материнки.
4 минуты назад, aiselcms сказал:
Во-первых, у него нет базы. Во-вторых, это Р-канальный транзистор, а значит открывается тогда, когда на затворе напряжение меньше, чем на истоке и при 12В на G и S он должен быть закрыт.
Можно так. У меня работает в двух схемах. Моргалка на ne555. И звезда на ёлку attiny 2313. Транзисторы irf530 или irf630
irf630.pdf
Изменено пользователем nvju1967
@nvju1967  у вас со зрением все хорошо? нафик этот флуд про колодец?
10.04.2021 в 18:51, aiselcms сказал:
