Вопросы в схеме токового зеркала
Начал изучать вопрос по поводу  применения схемотехники в аналоговых интегральных микросхемах, и вот столкнулся с такой задачей, есть две схемы, транзисторы не обозначены, это я так изобразил в мультисиме, как по мне это похоже на токовое зеркало, правда я не совсем понял зачем аж три каскада(но скорее всего для лучшей стабилизации тока, и каждый каскад служит нагрузкой для предыдущего?), но вопрос в том какая схема более правильная с точки зрения обратной связи на R1, R2? Как по мне схемы одинаковы и там и там ООС
