ATmega8515 SPI странное поведение
juaju
Всем доброго времени суток. Это первая тема на форуме. В пианиста не стрелять...
Суть проблемы: spi master в лице atmega8515 выплевывает данные первую секунду-две. Дальше SPDR = (любой байт) не работает, при этом контроллер не висит, если в цикле дергать ногами, то ноги дергаются, а данные не идут. Пишу с мобильника, простите, приведу текст проги прямо в сообщение, не знаю куда ткнуть, чтобы добавить спойлер или рамку для кода.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
DDRB |= 0b10100001; // На выход  mosi, sck и 1я нога порта B
SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR);
while(1) {
SPDR = 111;
_delay_ms(50) ;
PORTB |= 0b00000001;
_delay_ms(50) ;
PORTB &= 0b11111110;
Программирую в линуксе в eclipse с авр плагином. Пробовал собирать прогу из консоли с помощью avr-gcc(eclipse  тоже его использует), и прошивать контроллер через avrdude. Проблему это не решило. Пробовал аналогичную прогу собрать в виндовс 10 в microchip studio(она же atmel), она тоже использует avr-gcc, результат тот же.
Кто-то скажет: "дохлый контроллер!", "проверь fuse'ы" И т.п.
Фьюзы не проверял, написал аналогичную программу в CVAvr в винХР и о чудо! Все работает и не прекращает передавать данные.
Программатор stk200 )
Линию SCK, MOSI и 1ю ногу Portb смотрю 4х канальным осциллографом.
Ломаю голову уже 4й выходной. Помогите кто чем может(деньги, вещи, еда и т.п.))))
Если в вайле добавить SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR); то примерно секунду шлет данные, секунду нет.
Дополняю: оптимизацию пробовал отключать, разницы нет.
11 часов назад, juaju сказал:
так проблема с программой на ПК получается??? Зачем тогда код из микроконтроллера приводить? Все ты в кучу свалил, поэтому и разобраться не можешь, и никто тебе не сможет помочь по такому сумбурному изложению! Можно только посоветовать начать раскладывать все по полочкам. Посмотри осцилогафом после чего происходит прекращение передачи, там должна быть какая то особенность в сигналах, в формах, таймингах, относительных таймингах, ...
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Ооо, уже обсуждение ))) Спасибо всем, что откликнулись.
Рассказываю в чем проблема.
Я не упомянул, что в CVAvr я создавал проект с помощью визарда, и он при создании предлагает включить необходимые ноги на выход, если включен spi.
Ошибка в том, что я оставил висящей в воздухе ногу  SS. Если сконфигурировать ее на выход, проблема исчезает. Если же как вход, то надо подключать ее к питанию.
Я две недели по выходным голову ломал... В даташите описан функционал SS в режиме мастера, но я на это упорно не обращал внимание. Грабли блин. Это задача для детского сада))) Тему можно закрывать.
Изменено пользователем juaju
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
