Постоянный нагрев инкубатор бытовой "Несушка"
Добрый вечер уважаемые форумчане. Проблема в следующем. Имею инкубатор бытовой "несушка". Имеется простенький терморегулятор на мк(не могу рассмотреть маркировку), задача которого сводится к следующему:выставляем температуру. например 35 градусов, он включает нагрев до 35 посредством мощных сопротивлений, догоняет температуру до 35 градусов и отключает нагрев. Но при достижении 35 температура растет и он не думает отключается. При осмотре платы нашел вышедшие из строя симистор(bt134) и оптопару Moc 3063. В месте, где стоит симистор выгорело кусок платы. Заменил симистор и оптопару на новые. Но проблема осталась. Замерял напряжение на оптопаре на ногах 1 и 2 до достижения 35 градусов(1,17 вольта). Потом принудительный нагрев до 60, напряжение на ногах 1 и 2  оптопары пропадает, но симистор по прежнему открыт. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание в данной ситуации? Любые замеры сделаю. Спасибо))
Изменено пользователем КоллекционерЪ
Контроллер отпадает. Смотрите внимательно все ли связи восстановили между оптопарой и симистором. Если сильно горело может эту связку собрать на отдельной макетке.
8 часов назад, IMXO сказал:
полностью вычистил это вон-то черное пятно на фото под симистором?
Да это именно оно, но это не пятно - это просто дырка на плате...Плата прогорела насквозь...может в этом месте были еще какие связи?Нет ли у кого схемы на  этот чудо девайс? и по какой причине симистор не закрывается, при том что напряжение пропадает с выводов 1,2 оптопары?
Всю черноту в дырке надо надежно удалить. Соскрести, высверлить, сточить надфилем или бормашинкой. Там чистый углерод и он прекрасно проводит ток.
Вбейте в Гугл: купить терморегулятор для инкубатора, на "Авито" есть предложения рядом с вами. Насколько знаю - инкубатор должен иметь 2 регулятора, один основной и один аварийный. Когда-то лет 15 назад делал, было 2. Помню, т.к. сам плату разрабатывал. Ставили в обычный холодильник (корпус). Лотки человек сам менял. На реле, не симистор.
Схему если надо поищу. Она на старых деталях - рассыпуха. Печатка есть, но старого типа - на бумаге. Собрано в виде приставки, в корпусе от видеомагнитофона. Фото стартовых испытаний(1/4 часть схемы), есть и поворот лотков(эта часть не собиралась, т.к. клиенту было не надо, поэтому нет розетки поворот лотков):
1566351866_-.thumb.jpg.815f837bf4a17cd3eb77372f9eb60e54.jpg  499535123_.thumb.jpg.cf5240b2138f49a1b63338033d481efb.jpg
На плате все части схемы предусмотрены. Пару собрал, зато удобно -  полетело что -то, тупо поменял приставку на другую. Не надо тащить в ремонт ящик, или вызывать мастера. Приставку в ремонт и все дела.  :)  Моему клиенту понравилось. Схема заводская - не самопал. Термодатчик - выносной на проводе.
Можно сделать конечно, но посмотрел цены на терморегуляторы на том же авито, понимаешь что овчинка выделки не стоит... Хочу старую плату восстановить. если не получится, не охота заморачиваться в платой, пайкой и т.д. Просто куплю готовый терморегулятор))
12 часов назад, КоллекционерЪ сказал:
Новые, не значит исправные. Что будет, если отключить УЭ симистора?
Отключил УЭ симистора, отпаяв 4 ногу оптосимистора...220 вольт поступает на нагрузку как ни в чем не бывало...симистор стоит новый, есть еще один в запасе...обвязочные резисторы проверил целые(по 360 ом показывают)...
48 минут назад, andrusha152 сказал:
Выпаяйте и включите без него. А вдруг он реально неисправный.
и как выпаивание определяет исправность симистора?
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Если КЗ пропадёт, то виноват симистор.
и с какого перепугу виноват симистор? он с таким же успехом может быть не виноват.
прогар это как раз тот случай, когда пропадание КЗ никак не говорит о неисправности компонентов.
32 минуты назад, andrusha152 сказал:
Или обгоревшая плата его открывает...
У прогоревшей платы как не крути сопротивление не ноль. Нагрузку в виде нагревателя не потянет, либо будет искрить.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Та ТС же поднимал УЭ. Или я невнимательно прочитал?
Да, невнимательно. УЭ остался впаяным. Извиняюсь.
20 часов назад, andrusha152 сказал:
Тс уже поднимал ногу, которая идет на УЭ. Но не ногу симистора, а ногу оптосимистора(оптопары). Реакции ноль на такие действия, хотя контроллер реагирует на повышение температуры выше заданных значений...
Проблемку решил. Она заключалась, как писали выше, в слое токопроводящего обугленного стеклотекстолита. Даже выпаяв симистор, между контактными площадками(вход-выход симистора)было сопротивление. В общем протирка спиртом не помогла, дорабатывал напильником. Все устранил, проверил, все работает. Большое спасибо всем кто помог советом)Благодарю))
