Максим Слободян
Помогите сделать короб для сабвуфера! 75 ГДН-3 две штуки
Неужели так сложно увеличить длину чтобы объём увеличился? Допустим надо прибавить 3.5литра. см чертеж,  внутренний размер 32*32*21см, -> 3500/32/32=3.4см. Получили размер камеры 32*32*24.4. Трубу порта можно сдвинуть от центра вбок, чтобы магнит головки в неё не упирался.
При желании трубы можно заменить на щели и расположить их по торцам.
12 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
И во-вторых, без тырнэта посчитать ручками вера не велит или лень матушка?
Да мне не сложно то. Да и образца я тех годов, когда учили думать головой и делать руками и, позволю себе утверждать, что у меня это неплохо получается. Это я чтобы топик-стартера не напрягать умножать 5 * 8 в голове.
п.с. отношусь к тем немногим ископаемым чудовищам, которые глубоко убеждены, что 2+2*2 будет 6, а не 8 как думает большинство ныне живущих :D
16.04.2021 в 02:59, FonSchtirlitz сказал:
Только не путайте сжатие и растяжение. Воздух растягивается почти в 3раза лучше чем сжимается.
Кстати Вас не затруднит пояснить процитированное мной утверждение? Во-первых я не знал, что воздух имеет особенность растягиваться ( вероятно ошибочно полагал, что действие обратное сжатию называется разрежение), а во-вторых (конечно склероз уже на меня сказывается) другого закона, противоречащего закону Меделеева-Клапейрона ( и частному случаю из него) я что-то не припоминаю......
п.с. если не трудно можно приложить скриншоты действий на логарифмической линейке. Я обучен ею пользоваться.
Собственно Второй закон термодинамики, описывающий классический Цикл Карно, тоже как-то не вяжется с цитируемым утверждением....
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Разряжение есть снижение давления относительно атмосферного, а давление наоборот. Что касаемо изобарического и изотермического режима воздуха при работе Дина в закрытом объеме это можете сами прочитать в любом букваре. Вы не ошибаетесь, при растяжении воздуха в закрытом объеме получаем разряжение а при сжатии давление. Проделайте опыт с вело насосом или шприцем. Закройте отверстие и засеките на сколько сможете вытянуть поршень. Далее выдвиьте поршень на всю, заткните отверстие и засеките на сколько сможете задвинуть поршень. Разница будет примерно в 2.5-3 раза. Поэтому воздух штука нелинейная и его свойства сильно зависят от нескольких факторов а совокупности - давление, температура и влажность (то бишь плотность воздуха) Просто эту нелинейность при стабильных и медленно изменяющихся атмосферных условий считают несущественной  и принимают воздух как элемент линейный.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
58 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А можно без изотерики? Я человек испорченный советской наукой напрочь, поэтому формулами аргументируйте, если не затруднит.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
18 минут назад, Максим Слободян сказал:
А трубы ставить точно как на схеме,
Желательно как на схеме. Но это - партизанский минимум. Более правильно таки померить головки и "покрутить" их в программе - расчете.
Эти "трубы" - порты ФИ, собственно и обеспечивают требуемую полосу работы Вашего сабвуфера. Диаметры тоже выбраны не с бодуна, а для обеспечения расчетной добротности. В общем если не лезть в долгую науку ставьте точно по чертежу.
Максим, прочтите для начала это:
http://ldsound.ru/prostaya-metodika-nastrojki-fazoinvertora/
Материал содержит некоторые, далеко не бесспорные моменты, но начальное представление о том "ху из ху" и с чем его "едят" вполне себе дает :D
Posted (edited)
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
для идеального газа PV= (m/M)RT
если записать для постоянной массы газа (для замкнутой системы)
PV/T = const
или P1V1/T1 = P2V2/T2
для изотермического процесса (а именно этот вариант имеет место быть при несущественном изменении объема)
P1V1 = P2V2
нетрудно догадаться (не занимаясь рукоблудием с велосипедным насосом), что уменьшение объема (сжатие) от начального состояния системы на 5% приведет к увеличению давления на 5% и наоборот при его увеличении (разрежение) на 5% давление упадет на те-же 5%.
Если бы было иначе, то запросто можно нарисовать аппарат из 2-х, механически связанных насосов (безусловно велосипедных, уж простите за сарказм), которая работая циклически генерировала бы избыточную энергию в размере всего-то 200%. Но человечество так и не сумело реализовать такою простую модель вечного двигателя. Видимо в силу своей лености :)
Edited by Димитрий А
правка орфографии
Дмитрий, ваши изыскания в данной теме флуд чистой воды. Давайте не будем правоцировать модераторов, нам же спокойней.
Максим, не изобретайте велик, делайте по чертежу. Трубы рассчитаны под объемы и резонанки карманов.
Не добротности а резонанки. Добротность порта Qp обеспечивается его Кп, то бишь коэффициентом потерь. Щелевой порт того же сечения что и цилиндрический имеет Qp меньше в силу больших потерь на трение воздуха о стенки. Снизить Qp цилиндрического порта можно обклеив его изнутри войлоком или любым волокнистым материалом.
Максим уточнял за диаметры. Одну и ту-же резонансную частоту ФИ можно получить при любом его сечении изменив длину. Неужели Вы не поняли мою мысль? Я умею пользоваться WinISD и знаком с трудами Виноградовой. Ну что Вы, ей Богу, к моим словам то цепляетесь? :)
13 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
хорошо, тогда оставлю труби как есть, только ту что 105мм посуну в бок чтоб второй динамик вместился.
29 минут назад, Максим Слободян сказал:
Именно так и следует поступить....
Добротности и резонанки не одно и тоже. Аккуратнее с формулировками. Слово не воробей, вылетит- не поймаешь.
