Pc В Качестве Slave I2c
В "голом"виде не получиться. Надо ставить МК I2C с тупым преобразованием в UART. И писать софт для компа соответствующий, что бы не выдовал слова, если главный его не спросит.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Теоретически, такое можно сделать. Если РС под NT-ядро, то лучше сразу забить на это и делать аппаратно, как Lexi советует. Ожидать смену уровней на СОМ или ЛПТ софтварно в наше время это некорректно. Тем более, СОМ порт на 400кГц может не потянуть.
У "максима" такие микросхемы видел. Посмотри их.
Можно наоборот, взять МК с UART а I2C реализовать програмно.
В "Компоненты и технологии" Преобразователь интерфейса I2С <"> UARTна основе МК UPD78F9222 год назад был описан. Лежит в свободном доступе, берите, пользуйтесь.
Можно взять проц с UART и I2C одновременно, но такой проц подороже будет.
Хотя там МК I2C-мастер, но реализация програмная, можно и на слэйва перелопатить.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Вроде разговор шел о СОМ/LPT.
Соответственно и выкладывалось.
Проц 30 рубликов, ADM202 еще 40
Максим это производитель чипов, правда его подробно не смотрел.
За статью спасибо - понравилась. В целом, usb тоже неплохо. Наверно, даже лучше чем com/lpt.
На маскиме посмотрел - получится довольно дорого.
Под USB надо драйвер писать, в UART можно с гипертерминала команды данные слать, который на любой машине уже стоит.
Все зависит от конечной задачи, собственно с нее и начинать надо было.
Почему-то все забыли о Philips Semiconductors, родителя I2C. Посмотрите это:
Контроллер SC18IM700 шины I2C с UART-интерфейсом от NXP
SC16IS740/750/760 is a slave I2C-bus/SPI interface to a single-channel high performance UART
Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
IM700 вряд ли подойдет - работает только мастером, а вот второй - вполне.
Исходная задача: хочу на PC сделать несколько виртуальных I2C устройств для тестов.
Изменено пользователем pivasik
Сделаете - поделитесь опытом :rolleyes:
Максимовские м/с для I2C: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/39602.html На ЛПТ удобнее делать.
На микроконтроллерах примеров куча.
Вот пример схемы софтварной реализации через СОМ порт: http://zebra.tky.hut.fi/~jap/Electronics/I...r/SerialI2C.pdf
Максимовские м/с для I2C... На ЛПТ удобнее делать.
А поточнее можно указать максимовские м/с для I2C с ЛПТ?
А на СОМ порте софтварном реализован Slave I2c?
Разницы нет каким макаром вгонят в комп данные, взе зависит от Ваших знаний.
Можно и через USB, можно через Эзернет, блетуз, ви-фай...
ICQ: 288449055
А ведь м/сх, отвечающие за мониторинг питания/вращение кулеров/ на материнках, имеют аппаратный I2C ?
Может, подключиться к ним напрямую ?
Кроме того, некоторые матери имеют разъем I2C на борту (VIA Epia).
Я поделками не занимаюсь извините. Если хотите дешево, то значит трудностей больше. Я думаю Вы знаете к чему я это говорю. Выбирайте протокол и вперед на мины.
ICQ: 288449055
Этож просто преобразователь уровней - вся нагрузка ляжет на софт... А если еще и на бейсике программить, то 2 байта/сек вы точно получите :)
Может, тогда использовать PCF8584 ? Он специально заточен под эти цели, работает и мастером и слейвом.
Изменено пользователем AlenB
На 400 и LPT не потянет. У стандартного набортного LPT обращение занимает микросекунду или немного больше, а на 400кГц период бита 2.5мкс. Даже PCI-LPT (около трети мкиросекунды) под вопросом, надо внимательно смотреть. "Анализатор" ещё может получиться, если писать в комп значения SCL и SDA, а потом анализировать. А полноценно отвечающий slave - брать стандарт и строка за строкой смотреть времена.
Кроме того под любой ОС - влетает прерывание и прощай, времянка. Ни Slave, ни анализатор обмена по I2C в таких условиях не будет рабоать даже если LPT будет 100нс на обращение.
Теперь по преобразованию I2C в RS232 - так ведь тоже для 400кГц I2C облом, если не ориентироваться на скоростной UART, минимум 460800.
А зачем именно 400 кГц? Это стандарт для i2c?
Попутно вопрос, пока устройство не работает: если рассматривать устройсво как конвертер i2c - serial, то обратная конверсия тоже должна работать? (это про устройство на по схеме выше на базе max232acpe) - Хотелось бы оттестировать его, подключив туда что-нибудь пассивное. Будет ли оно работать как программатор i2c устройств?
Кстати, вот на схеме обозначены выводы для serial. Они соответствуют подключению напрямую или через нуль-модем?
Можно где-нибудь прочитать как локализовывать места ошибок в схеме? Совершенно непонятно чего делать, если схема не работает, кроме тривиальных: проверить сигналы от мастера, проверить сигналы на последовательном интерфейсе. Можно ли без расчта схемы "на глаз" прикинуть с тестером корректность параметров в узловых точках или их изменение при подаче сигналов?
p.s. :) Похоже, что у мну на схеме нехватает внешнего питания. Я так понимаю, что нужно запитать микруху +5 на VCC линии? А на VEE ничего не надо? Или второй провод от БП должен на нее идти? А землю можно зацепить на GND на DE-9 разъеме? Нигде не коротнет? (что-то много вопросов для начинающих)
