Помощь в подключении динамиков АС
Есть два корпуса , есть 4 сч динамика по 15 ватт и 4 Ома и есть два вч по 5 ватт и 2 Ома , хочу в корпуса поставить по два сч и вч , как мне их подключить ? Усилитель от старых колонок свен sp-231 2 х30 ватт
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
С работы домой прийду скину фото
Оверквотинг
Фото лишнее, лучше померяйте нормальным тестером, что то у ВЧ 2 ома - подозрительное сопротивление.
Оба динамика и поточней.
А НЧ последовательно, иначе тоже 2 ома получается.
Извините , 8оми 5 ватт , и тут конденсатор припаен на 2.2 микрофарада и 50 ватт , только на один , на второй тоже припаивать ? И как подключать
На какой  "второй"? Пищалки через 2 мкф 50 В, желательно неполярные, НЧ напрямую к усилителю.
Всё.
На второй пищалке нет конденсатора , по этому и спрашиваю :)
а насчёт нч , нч нет динамиков , есть по 2 сч и 1вч на короб , так никто ответа и не дал , в параллель подключать или как
Читать рекомендую внимательно, не пропуская ничего, все ответы даны.
19 минут назад, Walkboy сказал:
Это означает, что динамики СЧ станут работать на обе полосы - НЧ и СЧ, автоматически превращаясь в НЧ. А уж как они справятся с несвойственной им полосой - другой вопрос.
20 часов назад, Walkboy сказал:
нет конденсатора
На вч должен быть,иначе чирикать будет совсем недолго
13.04.2021 в 22:37, Walkboy сказал:
Не ватт, детка, а вольт - указано максимально допустимое напряжение( в рассматриваемом случае переменное, амплитудой не более 50 вольт)
Динамики "15 ватт 4 Ом" последовательно( свины-усилители не рассчитаны работать на нагрузку в 2 ома - сдохнут)  по два в каждый ящик, и параллельно им через 2,2 uF подключаешь 8-омную щебеталку.
