Walkboy
Помощь в подключении динамиков АС
Есть два корпуса , есть 4 сч динамика по 15 ватт и 4 Ома и есть два вч по 5 ватт и 2 Ома , хочу в корпуса поставить по два сч и вч , как мне их подключить ? Усилитель от старых колонок свен sp-231 2 х30 ватт
16 часов назад, Walkboy сказал:
Точно 2 ома?
Posted (edited)
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
С работы домой прийду скину фото
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Фото лишнее, лучше померяйте нормальным тестером, что то у ВЧ 2 ома - подозрительное сопротивление.
Оба динамика и поточней.
А НЧ последовательно, иначе тоже 2 ома получается.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Извините , 8оми 5 ватт , и тут конденсатор припаен на 2.2 микрофарада и 50 ватт , только на один , на второй тоже припаивать ? И как подключать
На какой  "второй"? Пищалки через 2 мкф 50 В, желательно неполярные, НЧ напрямую к усилителю.
Всё.
На второй пищалке нет конденсатора , по этому и спрашиваю :)
а насчёт нч , нч нет динамиков , есть по 2 сч и 1вч на короб , так никто ответа и не дал , в параллель подключать или как
Читать рекомендую внимательно, не пропуская ничего, все ответы даны.
19 минут назад, Walkboy сказал:
Это означает, что динамики СЧ станут работать на обе полосы - НЧ и СЧ, автоматически превращаясь в НЧ. А уж как они справятся с несвойственной им полосой - другой вопрос.
20 часов назад, Walkboy сказал:
нет конденсатора
На вч должен быть,иначе чирикать будет совсем недолго
Posted (edited)
13.04.2021 в 22:37, Walkboy сказал:
Не ватт, детка, а вольт - указано максимально допустимое напряжение( в рассматриваемом случае переменное, амплитудой не более 50 вольт)
Динамики "15 ватт 4 Ом" последовательно( свины-усилители не рассчитаны работать на нагрузку в 2 ома - сдохнут)  по два в каждый ящик, и параллельно им через 2,2 uF подключаешь 8-омную щебеталку.
Edited by Black-мур
