Спасите ламповик!)
Профанская проблемка:
Отвалилась дорожка от лампы 6п14п в усилке от Ригонды Моно и коротнула на центральный контакт ламподержателя.Теперь сильно греется резистор 22К(Ом) в БП(ну как греется,почернел и дымит:D).Дорожка отпала та что в центре "ног" лампы,которая к трансформатору БП шла.
Обойдётся только заменой резистора или ещё что нужно менять?Лампа светится,может правда чуть ярче прежнего,других гарячих "афроамериканцев" не обнаружил:D
59 минут назад, McChanel сказал:
От какого вывода конкретно
Если перевернуть плату лампой вниз то от 6го слева-направо.
фото не смог добавить из-за большого размера
1 час назад, sanya110 сказал:
Дымит даже после устранения замыкания?
Да,через секунду после включения в сеть.Резистор выпаивал и замерял-в норме.Новый пока не покупал,завтра поеду
1 час назад, McChanel сказал:
Указать позиционное обозначение на схеме слабО?
1000 извининений за спешку,4я нога лампы если по схеме
1 час назад, Валерий Конотоп сказал:
И не надо, раз в норме. Выключи, лампу вытащи и обвязку проверь, а с лампой при поданном питании режимы.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Без ламп вообще через секунду дым идёт от резистора в БП,с лампами подольше нагревается.Сейчас посмотрю ещё всё повнимательнее,знать бы ещё что именно)
Только что, Валерий Конотоп сказал:
Так и оторви БП от нагрузки и с ним разбирайся.
3 часа назад, Валерий Конотоп сказал:
2 часа назад, McChanel сказал:
От какого вывода конкретно?
Эту абракадабру лучше себе оставить.
3 часа назад, McChanel сказал:
На нём земля?
От 5го с любой стороны(не от 4й ноги как по фото кажется)
2 минуты назад, минздрав сказал:
Посмотрел-неа,на этой лампе там нет земли.Видать коротнуло на что-то соседнее(хоть при разборке дорожка касалась именно к центральному).Теперь информация точная)
4 минуты назад, Валерий Конотоп сказал:
Видать коротнуло на что-то соседнее...
Теперь информация точная...
Понятно...
13 минут назад, минздрав сказал:
Как он нормально заработает, можно подкл. нагрузку. Дальше  измерения, наблюдения...
14 минут назад, минздрав сказал:
Последовав вашему совету посмотрел на провода,идущие от БП,и именно возле идущего к злосчастному сопротивлению увидел под шасси капельку припоя...Эта капелька коротила провод с блока на "массу" платы.Теперь ничего не греется,и лампа светит с прежней яркостью,сейчас проверю на звук.
Очень-очень премного благодарен!)
Звук есть,позор тоже))):acute:
Кстати,для проверки припаял провод со штекером 3,5 по станадарту к 12му контакту и на шасси-звук дерьмовый.У кого есть или будет такой усилитель-паяйте к 12му контакту(правому) и на тот,который на фото в кружке.Тембры тогда не работают,но появляется шикарный басс и чистота
