Антилай ультразвуковой для улицы Скворечник
здравствуйте, вышел из строя элемент u4, не могу найти схему а данный прибор стоит дорого, не хотелось бы его выбрасывать
https://pardi.ru/instructions/petsafeoutdoor.pdf
ссылка на инструкцию (если чем-то поможет)
Видится мне, что ТС  нифига не сможет починить данную хрень...
Тем более знаний у него на уровне говорящих обезьян в сервисах, которые только и умеют менять электролиты дутые, а может и меньше.
Вылетела походу микра стабилизатора питания. так как маркировка на плате у микрух  "U"   а единственный мощный ключ "Q"
Это надо карандаташитить кусок схемы и смотреть что оно питает... U2 походу таймер 555 , а U1  что то из TTL 74 логики
так что это может быть обычный 78L05, что там мудрить... а если оно сдохло и пробилось.. то и логика померла...таймер то живучий , ему и 16 вольт не страшно....  защита от дурака вроде присутствует ... вряд ли питалово перевернул....
Прибор стоит дорого - улыбнуло)))))  схема на уровне детского школьного творчества, по деталям рублей на 300  + то чего на фото не видно ( корпус, аккум )
Изменено пользователем _MAVR_
11 часов назад, богдан123 сказал:
Драствуйте, откуда знаете?
6 часов назад, минздрав сказал:
откуда знаете?
Так ведь сказали же:
17 часов назад, богдан123 сказал:
15 часов назад, BARS_ сказал:
Именно поэтому это единственный элемент, которого не видно на фото
Ну нету его. Вышел и ушёл, найти не могут... :(
43 минуты назад, солар сказал:
Ткни пальцем.
Вот:
С уважением, Сергей
