Схема включения LED драйвера BP5136H
ILYA_Zzz
Подскажите пожалуйста, можно ли фильтровать электролитическим  конденсатором питание на выходе диодного моста,  как это повлияет на режим работы BP5136H?
Вдруг мсх использует пульсацию сети для работы и т.д... в мануала не смог найти этой информации, в английском не силён.
Про стартовые токи заряда и NTC резистор на входе осведомлён))
Восстановил плату прожектора, понизил мощность с 35 до 13 Вт заменив резисторы с 11 до 30 Ом. Хочется избавиться от мерцания светодиодов и шума платы (в полной тишине хорошо слышно как гудит с частотой сети). Решил засунуть её в ночник))
1) Если оставите этот стабилизатор, то от пульсаций не уйти! Их можно свести к минимуму~5%, сузив диапазон питающих напряжений, но при этом на самом драйвере будет повышенное тепловыделение.
2) Пульсации в осветителях для  жилых помещений строго регламентированы, не превышают 1%. Для ночника - используйте другой драйвер, а светодиоды на пластине можно и эти применить.
43 минуты назад, ivani-2a сказал:
и вы можете объяснить почему емкость после моста не уменьшит пульсации в линейном драйвере?
Изменено пользователем v1ct0r
Могу, там на кристалле защита по температуре, и в режиме постоянной  стабилизации тока,  теплопроводности корпуса недостаточно (по крайней мере для тока в 20мА,) отвести тепло на радиатор. Работа защиты по температуре с авто-сбросом и выглядит как "пульсация". У вас есть опыт с этими стабилизаторами?
прожекторы ремонтировал, но с емкостями не экспериментировал, т.к. это не было актуально
но я не заметил, чтобы они ощутимо нагревались
Спасибо за комментарии.
Провёл эксперимент: увеличил токовый резистор до 75 Ом и мощность всей лампы вышла 7,3 Вт. В разрыв фазы поставил резистор МЛТ 0.5 - 51 Ом, ограничив зарядный  импульс до 4,5А, мощность рассеивания резистора при работе около 50 мВт. Добавил ёмкость 15 мкФ.  На камере телефона замедленной съемки пульсации едва заметны если приглядеться. В закрытом состоянии после часа работы температура драйверов 52°, платы 47°C.
В сравнении с люминесцентной 20Вт лампой яркость увеличилась в 3 – 4 раза при потреблении 7,3Вт.
6 часов назад, ivani-2a сказал:
Выпрямленные пульсации сети 100 Гц никак не связаны с перегревом. А пульсации (импульсы) от перегрева будут плавными и зависимыми от времени прогрева и разогреть чип нужно до 150°C, а это ну оочень жарко для самой платы со светодиодами :)
Оверквотинг
@Roll-o-matic Можно было пройти мимо и промолчать, сэкономив ваше  драгоценное время :) Я же на форуме пишу/читаю когда есть простой (очередь, пробка, ожидание кого-либо). И никого специально сутки не жду. Форум подразумевает дискуссию по теме, а не получение срочного ответа. Ткнуть кондёром ума много не нужно. Есть такие драйвера, которые запускаются только при наличии пульсации и постоянка могла их убить. Создав цепи защиты из резисторов опытным путём убедился что постоянку эти драйвера переносят нормально. Впредь, не зная ситуации и не имея ответа по существу, держите своё мнение при себе, пожалуйста.
  • 2 года спустя...
Не могли бы вы опубликовать схему этого светильника, вместе с вашими доработками. Мне попался кусок светильника с МС, но без светодиодов. Не пропадать же добру. Светодиоды у меня есть
