Простой измеритель емкости с автономным питанием (без демонтажа из изделия)
Простой, надёжный прибор для измерения ёмкости конденсаторов непосредственно в изделии (без демонтажа) с автономным питанием
Ссылка на статью: //cxem.net/izmer/izmer207.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/24186/
  • 2 weeks later...
Guest Андрей1955
Непонятно , как измеряется ёмкость "без выпаивания конденсатора". Это возможно только при напряжении на конденсаторе иенее0,5 В.
Чего тут непонятного? ...
Прибор (грубо) измеряет падение напряжения переменного тока на сравнительно низкоомном резисторе "R".
Подключение к "R", реактивного элемента "Z" - конденсатора (емкости), вызывает  падение этого напряжения.
Падение напряжения на "R", зависит от значения "Z" (номинала конденсатора и подводимой частоты сигнала).
Малое U изм (~ 10мВ) и R вх (~ 50 ом) - выгодно отличает его от подобных устройств для измерений.
Не требуется отпайка "подозрительных" конденсаторов - предоотвращяя их "восстановление" при нагреве.
Случайное измерение "заряженого" конденсатора  - не вызовет аварийного отказа устройства измерения.
Edited by Old_Man
Я разъяснил принцип рабты устройства. Его схемное решение может быть любым. На любой доступной элементной базе. Критериями его "практичного" использования нужно считать мобильность и компактность. Отложив на полки,  иную лабораторную технику ...
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
