Усилитель Sony STR-DE597 не включается, уходит в Protect
Добрый день Ув. Участником форума. Прошу помощи в диагносте и ремонте данного устройства.
Кроме мультиметра, паяльника  и рук больше никаких инструментов нет. Есть большое желание узнать что-то новое, и починить свой усилитель.
- краткое описание проблемы-
Данный усилитель стоял у меня давно давно, и когда то на нём я "прокачивал" свои S90. с тех пор прошло много времени. В моменты пиковой нагрузки от перегрева или ещё чего, усилитель и раньше уходил в режим "Protect" потом я носил его в ремонт . И там мне сказали, что сняли какой то "предохранитель" (инфа не точная) И что не стоит перегружать усилитель, потому как может совсем сгореть...
После нажатия кнопки включения, усилитель включается, но сразу же уходит в режим "protect" после чего, через 10 секунд выключается. То есть в нормальный режим работы так и не запускается.
По возможности приложу видео.
Что нужно прозвонить в первую очередь, откуда начинать ремонт!?)) спасибо большое всем ответившим.
Ссылка на видео с неисправностью (Youtube - 30секунд)
Начинать естественно с этого "Протекта" и искать причину его срабатывания, для начала проверить оконечники и уровень постоянки на выходе
13.04.2021 в 15:13, Alexander Agayan сказал:
Вы, канешно, извините, но этого мало для починки даного аппарата
Начните с изучения сервис мануала
strde597.pdf
А что мы все здесь делаем, а?
Думаю что лучше начать с поиска толкового мастера у себя в городе. А вот это вот: "у меня нифига нет кроме желания получить новый опыт" - детишкам в саду рассказывают. Включайте голову и не занимайтесь самолечением.
и не нужно - они есть у мастера.
Что-то новое - есть в книгах и ютубе .... читай-смотри, ремонт - это не твое пока .... Глянув мануал - я в этом - УВЕРЕН.
В большинстве случаев достаточно одного прибора, типа Ц4313. Одно "протект", уже половину написал. Мануал не смотрел.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Согласен, если есть хоть какой-то опыт ремонта УНЧ. А вот настроить (типа симметричное ограничение, посмотреть возбуд, есть ли ступенька и т.д.) без генератора и осциллографа сложновато :acute:
PS
Хотя в этом оконечнике особо не покрутиш-понастраиваеш :D
Изменено пользователем dritex
Хорошо, когда понимаешь. Раньше не знали, сейчас за голову хватаешься - что творили.  Главное - работало. Иностранщина раньше дорогая была в ремонте, теми деньгами 25 руб. - я брал. Месячная стипендия моя. Но приходилось мс заменять чем попало. Это факт. Зная принцип работы, всё решаемо.
Главное - наклейки фирменные.  :)
Владислав2  - Спасибо за отзыв, вы правы. лет 15 этот усилитель ждал своего часа...Руки никак не доходили !!)) Ну а тут взялся, вспомнил кое что из школьного курса)))
15.04.2021 в 15:13, dritex сказал:
Ув.dritex  - Спасибо и Вам за своевременный ответ. Опыта в ремонте совсем нет. Есть небольшой опыт что остался после радиотехнического техникума )) не более
У Вас я вижу опыт в прочтении схем поболее...Уверен вы сможете мне помочь дельным советом.
Дело в том что, как я понял из результатов диагности уся своего ... Ощибка у меня как раз с этой платы SB AMP приходит. Дело в том, что на ней у меня выгорели два транзистора (на схеме MN 2488 и MP1620) и вместе с ними резистор 578 на схеме... большой такой эмитерный трёхножный. Выяснил я это путем прозвона этих элементом. Да и сам усилитель включается не перестаёт выключается как только я отключаю SB AMP плату из основного контура и ключаю усь без неё совсем.
Глупые вопросы (я не стесняюсь их задавать - ведь ремонт это не моё))) я только учусь !))) - IC571 - это называется ключ питания!?? или как?) Если исключить SB AMP полность из схемы, как это повлияет на работу усилка!? ясно дело что без низкочастотного канала и без заднего канала ....но не помнию, MN 2488 и MP1620 они же тоже по идии должны в каскаде быть и диодном мосту!? без них нагрузку большую давать нельзя, или чего!?  =) спасибо
Оверквотинг
1 час назад, Alexander Agayan сказал:
я только учусь !)))
На таких аппаратах не учатся.
IC571 - это называется УНЧ (усилитель низкой частоты), "гибридка", поищите в интернете.(пдробнее почитать можно здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=171)
MN 2488 и MP1620
эммитерные повторители, для увеличения выходного тока.
Горевшые детали выпаять, проверить напряжение согласно схемы. (в точке соединения эммитерных резисторов - R578 - не должно быть постоянного напряжения, там должно быть 0 вольт относительно общего провода.
  На рисунке отмечено красным, что проверить в первую очередь.
4 часа назад, dritex сказал:
Так а на каких учится?) если других нет )))) УНЧ,, R578 понял проверить там где красным.. =) угу.
21.04.2021 в 15:36, Alexander Agayan сказал:
Для начала теория (Хоровиц-искусство схемотехники!), затем собрать пару тройку схем самому, посмотреть как работает, поэкспериментировать, затем начать с аппаратов по проще можно с советских, на них есть схемы с описанием, только вот вопрос не проще ли заплатить денег знающему человеку и получить рабочий аппарат, чем самому это все познавать, да и нужно понимать что неисправности бывают разной сложности и даже некоторые элементы могут нормально звониься прибором а под нагрузкой, на рабочих режимах чудить, а неверное измерение может вообще увести далеко от реальной проблемы, тем самым создав дополнительные трудности в поиске неисправности!
Похоже и мс IC571 хана.
На выводах 5 и 6 замерить напряжения, должно быть как на схеме, если не соответствуют указанным эта мс дохлая.
Цена её примерная
Цитата
STK350-030сдвоенный драйвер 90-100Вт
1+885.53 р.
под заказ
Для "что бы поучиться" наверное будет дороговато.
в первую очередь надо было промерять сопротивления между средней точкой и +-..потом выпаять силовые транзисторы и сделать это снова.мерять напряжения на битом аппарате-так-себе идея..и лампу ватт на 60 в первичке никто ещё не отменял.читать надо методики ремонта НЧ усилителей.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
