Питание для радиореле
Гость Иван
Приветствую форумчан. Заказал радиореле и пульт 433 МГц с алиекспреса. Необходимое напряжение в описании написано 3,7-24v, статический ток потребления 3.5-5.5 mA, записать это реле планирую 3 аа батарейками, т.е. напряжение будет 4.5v, ёмкость батареек  допустим 1000 mA, т.е. если я правильно понимаю 1000/5.5 примерно 180 часов работы в режиме ожидания.
Вопрос, есть какие нибудь способы увеличить время работы в режиме ожидания, без увеличения ёмкости питания. Сам далёк от электроники, поэтому прошу сильно не пинать.
Волшебных способов нет. Физику не обманешь.
Можно вынимать батарейки и вставлять их только на время использования.
Можно снизить потребляемый устройством ток. Для этого потребуется переработать его конструкцию.
Других идей нет.
Скорей всего, под "реле" имеется в виду голая плата приёмника, без исполнительного реле. Тогда всё сходится.
