ПетровичПетрович
Для чего вот это на схеме бытового устройства?
Posted (edited)
Здравствуйте. Подскажите в общих чертах несварщику, как бытовой прибор, фрагмент схемы которого изображен на прикрепленной пикче, подает ток на реле, а лучше подробно: Для чего там эти два транзистора W31 и W32 (smd маркировка)? Какие направления тока на выводах этих транзисторов? Правильно ли названы на пикче выводы этих транзисторов?
Схему рисовал с натуры, smd маркировка соответствует действительности точно, то, что это транзисторы можно посомневаться конечно.
Edited by ПетровичПетрович
Posted (edited)
В общих чертах, транзисторы с помощью мАлого тока управляют бОльшим.
Вам для начала необходимо почитать, что такое транзистор. Там будет ответ на ваши вопросы. На "схеме", вероятно, транзисторы. Вероятно также, что "схема" срисована неправильно.
А зачем вам, несварщику,  это знать? :D
Edited by _abk_
Правильно ли я догадываюсь, что сварщики - это те, кто понимают в пикчах, а кто не понимает - тот несварщик?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
1 час назад, sanya110 сказал:
Это я - в пикчах совершенно не разбираюсь.
@ПетровичПетрович , коллега, зачем Вам всё это?
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
28 минут назад, andrusha152 сказал:
как назвать тех, кто не знает что такок пикча?
Простым русским словом - лузер :D
19 минут назад, vg155 сказал:
с каких пор, английское слово loser, стало простым русским? в переводе означает: тот, кто вечно проигрывает, т.е. - неудачник. а он
10 часов назад, ПетровичПетрович сказал:
несварщик
и, видимо, в пикчах разбирается, но не понимает
а также не знает
поэтому, он не только несварщик, и не электронщик.
9 минут назад, alekstar сказал:
Хорошо, тогда ламер :D
4 минуты назад, vg155 сказал:
тогда ламер
совершенно в дырочку!
11 часов назад, ПетровичПетрович сказал:
Подскажите
Фото?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • Возможно поискать с разбора. Сервисники найти могут, вопрос будет думаю в цене и во времени.
    • @БАРЕТТЕР на резюке ведь 5 колец
    • Так в стандартном контактном зажигании, контакт управления имеет два положения, замкнут и разомкнут. А в двухцилиндровых две катушки, и при включении зажигания, на одну катушку уже будет идти постоянное напряжение, такова топология работы этого типа зажигания без какого либа коммутатора.  Как то делал Уазик старенький(буханку), так вот на нем был установлен коммутатор, с контактным зажиганием. На нем заменил транзистор КТ848А. И управа в нем была на транзисторах, штуки три. Нужно смотреть в эту сторону. Суть в том, что пока не произойдет размыкание контакта с замкнутого, напряжение на катушку не подается, как и импульс управляющий ею. Катушка не греется, аккумулятор не сажает.
    • В файле stm32f4xx.h прописано: #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
    • Для получения на выходе любого преобразователя заявленное напряжение должны соблюдаться 2 условия, напряжение и ток. Меньшее напряжение, больший потребляемый ток (баланс мощности). Убьете свои аккумуляторы.
    • Он думал, БИОС обновлять - то же, что антивирус каждый день . Одно неверное движение и кирпич вместо платы, что и получилось. Не надо лезть туда.
    • Зачем Вам вообще реле времени? Гистерезис строить на реле времени - это шаг в сторону. Вам просто нужно  два датчика уровня верхний и нижний и прибор у которого гистерезис заложен изначально. По нижнему уровню -включение, по верхнему -отключение. Не морочьте себе голову - купите PZ-829 или PZ-830 и будет Вам счсастье. Раз в 10 лет почистите датчики - они в комплекте из нержавейки. Всё культурно и качественно. Не изобретайте велосипед. Если я правильно понял есть желание устроить защиту  скваженного насоса от сухого хода? Хорошее желание. PZ-828 с компактным датчиком и будет Вам счастье. Не изобретайте велосипед. Есть проверенные годами простые и надёжные решения..
