Прошу помочь в ремонте УМ Илеть 102
Vl Ma
Прошу помочь в ремонте УМ Илеть 102, на выходе 15В.ПП элементы прозвонил,короткого нет, заменил 157 уд2,полярные конденсаторы,правда там 2 из них в звук. цепи,1 в защите.Питание проверено,+ - 25 есть, по 15в есть только пререкос в одном плече 13, в другом 17 В. Пробный дин спалил,защелкало реле защиты и пошел дым.Теперь всегда на обоих каналах 15в.Куда смотреть?Схема тухловатая есть.
14 часов назад, Vl Ma сказал:
Вот архив. Режимы по постоянке читаются неплохо. Так как постоянка на выходе, для начала проверьте выходную пару транзисторов. Если они целые, будем двигаться дальше. Но это маловероятно. При закоротке выхода ( без защиты ), они, как обычно, вылетают в первую очередь.
Илеть - 102 ( Архив_1 ).rar
Защиту закорачивать-не стоит в любом случае. Забыть про этот глупый ход,время и деньги побережете. Устранять дефект нужно
Ликвидировать
все стало интреснее: пропали совсем 15В, поотключал все платы от соединительной,на разъеме УМ везде 25В, в том числе и на контактах,где Д.БЫТЬ 15...
на БП 15 нет вообще- 0В.:wacko: Отключил разъем с БП на соед плату,появилось 15В,.Сегодня поменяю конденсаторы на соединительной плате....
28 минут назад, Vl Ma сказал:
Очередной "меняльщик конденсаторов" :D. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/  Теперь аппарат точно ожидает мусорка.
