Кассетная дека LO-D D650
Гость UNAT
Хорошую технику делали.  С моей колокольни... = и простые и надежные... и табличку помню = Пива нет..... Схем нет.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"HITACHI" точно делают не убиваемую технику. У меня оба телевизора работают больше 20 лет, в том числе  и пылесос. Убить может только скачок  V. Попадали аппараты только с этим. Кстати, "HITACHI" - переводится "Рассвет". Грамотно делают. Китайские поделки попадали - подводят резисторы. Не обрываются, а "тянутся", увеличивают R.
Я не про марку  изготовителя... = Раньше  инженерный подход к изготовлению был другой. Изделие делалось со всех сторон продуманным и красивым. А сейчас ... Изделие должно замениться через 2 года.96754639_.png.233e9cf2845bd4f3224fbc2fbc56b4b8.png
Автора перепугали что ли? Дека как говорили раньше педальная,особо нет ничего. Питание двигателя,индикаторной подсветки и оперов если есть. Проблем нет поднять,и не такое было в девяностые
4 часа назад, Владислав2 сказал:
оба телевизора ... в том числе  и пылесос
В первый момент не догнал :)
4 часа назад, Rede RED сказал:
продуманным
Млин... Как самолетная панель.
Изменено пользователем солар
15.04.2021 в 11:04, Владислав2 сказал:
По моему уже давно бытовуху не делает.
Раньше да, была такая техника, тв, видики и кассетники.
Но фирма специализировалась на промышленной электронике  и строительной технике.
На учебу  ездили, там англичанин говорил, бытовая электроника для фирмы, это маленькая веточка производства.
