Сделать несколько коробок. Три кнопки, три диода
Добрый день, нужно сделать несколько (3-5) в зависимости от цены коробки.
Все просто - нажали кнопку - загорелся диод, зажали кнопку - выключился диод.
Если кому то интересен данный проект - пишите пожалуйста в ЛС или на почту
etovoina@gmail.com
Подробное ТЗ распишу. Ничего сложного совершенно.
Спасибо.
1 час назад, Усатый Нянь сказал:
Ну так распиши, тогда и разговаривать будет уже можно.
Изменено пользователем valentinovich
Самое разумное - рассказать что это за устройство, для чего предназначено.
Возможно Вам подкинут идею, до которой Вы сами не "дотумкали"...
8 часов назад, Heapoiss сказал:
Спасибо большое. Там вся цель устройства - демонстрация работы светодиодов. Нажали кнопку 1 - загорелся зеленый. Нажали кнопку 2- зеленый погас, загорелся красный.
ВНажали третью кнопку, если горит красный диод - то загорелся синий. А если горит зеленый, то не загорелся.
Предложения по изготовления в личке уже есть. Примерная цена понятна. Спасибо всем откликнувшимся.
23 минуты назад, Усатый Нянь сказал:
А если не горит красный и нажали на кн3, что делать? Составьте табличку - нажали на кн1, если горит/не горит (кр/зел/син), то вкл/выкл (кр/зел/син), нажали на кн2 и т.д.
Для связи email: info собака qbit.su
2 часа назад, baseev43 сказал:
Грамотно, задание по учебе завуалировал.
На весь класс заказываем )
Спасибо за помощь. Посмотрите пожалуйста, вот так всё понятно? Возьметесь делать? Сколько будет стоит 5 коробок?
Итак - коробка, ну что бы удобно было держать в руке. От пачки сигарет до десяти пачек наверное.
Кнопок - три (Кнопка 1, Кнопка 2, Кнопка 3)
Диода - три. (Зеленый, Красный, Синий)
Нажали кнопку 1 - включилось питание и загорелся Зеленый диод. Нажали кнопку 2 - загорелся красный диод. Нажали кнопку 3 - начал мигать Синий диод. Пока красный не горит - синий не мигает при нажатии на Кнопку 3. Зажали кнопку 3 на 5 секунд - красный потух.
То есть - после того, как зажали кнопку 3, остается гореть только зеленый диод. Нажали на кнопку 1, второй раз - диод не горит, питание выключено.
Собственно вся цель - что бы коробка демонстрировала возможности диодов и их взаимодействия.
