Какой программатор купить?
Народ, выбираю универсальный программатор.
Что сейчас хорошего есть на рынке, может кто мониторил?
Низший предел для обсуждения  TL866II Plus.
Обсуждение и советы от него и выше.
Смотря для чего он нужен. У меня их пять разных и не уверен, что это предел. Собиралось-покупалось все не сразу, по мере необходимости. Если будете работать с AVR и STM то TL866II Plus будет достаточно.
@Виталий Белый
А что есть лучше?
Последний собранный мной USB программатор ChipStar-Janus. Надо было прошить NAND, собрал, зарегистрировался на сайте, получил прошивку бесплатно, прошил процессор, обновил ПО. Работает, правда NAND шьет долго (USB). Но отладки на нем не будет, у него сугубо свое ПО. Посмотрите у них на сайте, может что-то и подберете для себя. И техподдержка у них очень неплохая.
@Виталий Белый
Это уже что-то.
Интересно, он может сам определять, что за микросхему к нему подключили?
Есть к нему переходники. При правильном подключении можно считать сигнатуру чипа и выбрать из предложенного списка нужный. Есть возможность самому добавлять чипы. Добавленный чип отправляется на сайт производителя программатора и после проверки включается в обновление ПО программатора. Больше информации можете получить на их сайте https://www.chipstar.ru/programmator-universal-chipstar-janus.html. Не считайте рекламой.
@ROMMo  У меня есть TL866 так что спасибо, но ваш даже проще него.
Наверное подробней задачу надо рассказать. Есть лампа в проектор, на ней чип который запоминает и считает часы, нужно сбросить чип т.к. лампа куплена отдельно, а чип старый.
На чипе никаких надписей. Нужно автоматом его определить.
Только что, ROMMo сказал:
Обычно 93cxx в такое "пихают"
Или 24схх. Надо посмотреть, если замкнуты на землю выводы с 1-го по 4-й то скорее всего она. Оболочка PONY-PROG определяет эти чипы автоматом. Железо к нему можно за вечер собрать (в интернете полно схем). PONY-PROG шьет и 93схх, правда не определяет автоматически. Вам надо отрисовать кусок схемы с подключением чипа к контроллеру и может станет более понятно, что там стоит.
RT809H пока выбрал. Может есть что-нибудь подобное, без адаптера на 1,8в чтобы сразу програмировал низковольтные микросхемы?
Что есть на рынке:
Чип стар.
Xeltek
ChipProg
Тритон
TL866II Plus
XGecu T56 Universal Programmer  (Кто в теме, прокомментируйте)
Wellon VP998
BeeProg2
Мастер
Если что еще найду, продолжу.
@Alex91
Он действительно сам автоматом все определяет?
Еще бы сразу версию на 1,8 в без переходника сделали бы...
TNM5000
TNM7000
Ссылки не привожу, цена заоблочная...
UFPI очень интересный аппарат, кто-нибудь использовал?
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане! Кто пользуется программат. " Тритон". СтООит брать? Я чёт помню к него были "детские болезни"!("фонило-сбоило-звенело-фольга тонкая-текстолит херовый....") Победили их? Как работает?
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
