Расчет колебательного контура
Доброго дня.
Есть схема простого сверхрегенеративного приемника. Собрал его, завелся с полпинка, все ясно, кроме колебательного контура.
Написано про катушку: 4 витка провода 0.5 мм на оправке 4 мм. Написано про переменный конденсатор: 6 - 25 пФ. У меня станции УКВ ФМ на частотах 88 - 108 МГц ловятся примерно по центру настройки конденсатора, т.е. предположим, что для того, чтобы поймать станцию на 98 МГц, нужно поставить конденсатор на 16 пФ. При этих частоте и емкости индуктивность катушки должна быть 0,165 мкГн. Итак, для 0,165 мкГн индуктивности на оправке 4 мм провода диаметром 0.5 мм требуется намотать 7 витков виток к витку. У меня на работающей катушке еще и промежутки есть в миллиметр, это 10 витков для 0,165 мкГн. Это за пределами погрешностей, а паразитных емкостей в размерах 30 пФ я здесь в упор не наблюдаю.
Собственно, вопрос, почему оно работает и как мне при таких выкладках вообще катушки и контуры считать, если ничего не сходится?
1 час назад, Никита Кузнецов сказал:
те в своих выкладках вы учли емкость монтажа, емкости переходов база-эмиттер и база-коллектор.
10 часов назад, IMXO сказал:
Емкость монтажа не учел. Схему делал навесом, как учитывать емкость монтажа не имею представления даже о том, какой может быть порядок этой емкости в итоге. Емкости переходов условно учел в голове, в даташите на транзистор ничего про это не пишут, есть у меня китайский тестер LCR-T7H, если втыкать ножки бэ и бк транзистора, то он будет показывать что это диод с 0pF емкости. Интернеты говорят, конечно, что это дело от напряжения зависит, так что тестер тоже не панацея. Ну, в общем, если других секретов нет, то смысл я понял, спасибо. Печалит, что нельзя рассчитать это на бумаге, не люблю рандомно катушки мотать :"D
Оверквотинг
