Как определить время переходного процесса в последовательном колебательном контуре?
Не могу найти инфу по времени установления тока в последовательном колебательном контуре при вынужденных колебаниях с резонансной частотой.
Как найти время переходного процесса?
Для затухающих есть формулы, а для вынужденных не нашёл
24 минуты назад, _abk_ сказал:
А что говорят учебники?
Сомневаюсь что в них это есть, раз в методичках нет
Численный расчёт в маткаде совпал с моделированием, но лучше красивую формулу
2 часа назад, Александр_435 сказал:
Из установившихся в пределе колебаний вычесть затухающие - вот и вся формула.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Тоже думал, как с кондёром, но не уверен был
Спасибо
16.04.2021 в 06:27, Александр_435 сказал:
Время установления колебаний до амплитуды, которая составляет (1-(1/е))=0,632... от максимальной:  τ=2Q/ω0
Из чего легко получить очень простую оценку добротности из осциллограммы:  Q=π*(τ/T0)
Сие означает, что добротность равна количеству периодов колебаний за время установления колебаний до 95...96% от максимального значения (это время равно π*τ).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
