Ламповый диод и кенотрон - в чем разница?
Dolpki
28 минут назад, Dolpki сказал:
кенотрон
 Является разновидностью электровакуумного диода. Используется в схемах выпрямителей переменного тока высоких напряжений, ранее широко применялся в схемах выходных каскадов строчной развертки ламповых телевизоров и в рентгеновских установках.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Лучше укажите конкретные марки, например: 6Д20П, 1Ц21П и прочее. Но одно однозначно - обратное V и максимальный прямой ток. Также важно V накала и ток накала. По мне, глупость - вчерашнего дня.
51 минуту назад, Владислав2 сказал:
ну как сказать...
Цитата
В СССР выпускались рентгеновские кенотроны с допустимым обратным напряжением до 1 мегавольт при прямом токе до 30 мА.
Потому что я 1968г. рождения и застал пацаном как - раз эпоху расцвета ламповой техники.
Не, вы застали уже начало заката ламповой эры:)
Когда вы осознали окружающий мир, уже транзисторы вовсю применялись.
В радиокружке выпаивали танзисторы П13 с платок, да и в магазинах  уже появились разные наборы транзисторов и наборов для сборки приемников.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
