Паяльная станция "DIDAV"
leha_m1986
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
    • Добрый день ! Начинаю потихоньку осваивать SpectraPLUS.  Загрузил в программу файл кривой RIAA чтобы проверить по точкам уровни(с познавательной целью). Вопрос - почему вижу курсор отсчёта частоты, но курсора отсчёта уровня не вижу(вернее вижу -999,0). Походил по настройкам,ничего не получилось. Что делаю не так
    • У меня времени не особо много было для того, что бы сделать все красиво и аккуратно. Я переделаю проводку всю, когда сдам проект этой гребаной шараге. Всё будет красиво свито и шикарно. Но к сожалению, времени у меня на проект было мало, практика была всего месяц.
    • Залез я на Е-Бэй, поискал интеркомы. Комплект "для мотоциклистов" стОит около $20. Правда, связь через вай-фай. Отдельно гарнитуры из микрофона и наушников к нему - около $12.  Если так уж приспичила проводная связь, то хотя бы использовать готовое, чем самому изобретать велосипед с квадратными колесами. Обойдется дешевле, чем заказывать разработку "с нуля".
    • 2 бала поставил за "сделали с нулевыми знаниями", "Первый" был "моргалка под 3 несущих". Такие " сопли навешать" - два по аккуратности, и фейерверк, и "технику по безопасности" не проходили? Лампочку светодиодную поставте сверху, БП светодиодной ленты, зарядку телефона,... Если "не поймали", это не значит, что "словите".
    • Я это понимаю. Зависит от температуры аккумулятора, остаточной ёмкости, и его возраста.  Просто интересно какие они бывают?  Наверно с функцией Амперметра сгодится? Ну и плюс по часам ориентироваться время заряда от ПБ Если я знаю физическую ёмкость бака, то там значит уже находится (допустим) 40л. У меня есть большой такой ПБ, на нём написано 20 Ач большими цифрами, и 12.7 маленькими. Внутри 6 банок без маркировки ёмкости, но 2 из них не припаяны совсем, пустышки, в них песок (вскрывал и офигел от такого обмана). С годами ёмкость у аккумулятора снижается, а ёмкость бензобака не мняется со временем (если баком на бордюр на упасть). Вот вот. О да, они могут изменить своё отношение, или просто ... С чего телефон берёт те цифры в процентах? Если как любой показометр индицирует напряжение, то с годами ёмкость снижается, и как было раньше на простых телефонах с тремя палочками на индикаторе батареи,Ю все они полные, а как начинаешь звонить уменьшаются и телефон вырубается. Вот вот, меткое наблюдение, ведь при стабильных 5в от источника, по мере зарядки уменьшается ток. Но есть нюанс, что это несколько не то что автомобильный АКБ заряжать от источнпика стабильных 14в, или в телефоне, где контроллер зарядит до 4.2в при входящих 5в. Значит разбег по напряжению есть, и ток будет вроде достаточный для ускоренной зарядки.
    • А ты чего жабрами шевелишь? Когда новая архитектура УМЗЧ будет?
    • Добрый ! Доделал ТБ, ПП с форума, селектор входов на 4 канала, БП с дежуркой управление вкл одной кнопкой. Корпус от сгоревшего коммутатора, красил сам из баллончика после грунтовки. Передняя панель дюралевая полоса толщиной 2мм, приклена на старую панель. Отверстия и шлифовка Дима Акнодик, за что ему огромное спасибо (ну захотел я квадратные кнопочки). По итогу передняя панель покрыта матовым лаком. Ручки выбираю из полукруглых выточенных  и прямых цилиндриков из китая. Немного фото.
