Увеличение напряжения переменного тока без трансформатора
Aleksii
Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
@Aleksii Любой УНЧ при кУ = 67 на 100...200 Вт (при нагрузке до 4 Ом) увеличивает амплитуду напряжения с 0.3 В до 20 В с помощью источника питания постоянного напряжения. Ток при мощности в 100 Вт при этом составит 5 ампер.
Как вообще понять "увеличить напряжение переменного тока  с помощью постоянного тока", что это значит?
18 часов назад, минздрав сказал:
Я так понял, что автор прикалывается и спрашивает как включить транзистор с ОЭ
ну и что это меняет?
20в - эффективного это 28,2в амплитудного , полный размах 56,4в  плюс падение на переходах выходных каскадов 3..5в итого питание УНЧ 60в , мощность при 100мА с учетом кпд  8Вт.
Правильно заданный вопрос - большая часть ответа. ТС, вы опишите не думу свою, а начальные условия. Если это лаба или курсач, то так и напишите.
Короче, откуда берётся сигнал и куда должен уйти. Ну и имеющееся "постоянное напряжение".
4 часа назад, Aleksii сказал:
сила тока будет не больше 100 мА
Там автоматически ограничивается, когда переменный ток увеличивается постоянным
5 часов назад, Aleksii сказал:
Я хотел еще добавить, что  потребляемая сила тока будет не больше 100 мА (по факту 30 - 50 мА).
Достаточно "Крону" впослед - и на 10 часов "Увеличение напряжения переменного тока без трансформатора" обеспечено. :)
Можно две :) :) . Или три :) :) :) . Или больше :wall:
17 минут назад, Dr. West сказал:
хоть 100 крон поставить, амплитуда
Речь не об амплитуде, а об "Увеличение напряжения переменного тока без трансформатора" (см. название страницы) :) . Благодаря кроне среднее, действующее, СКЗ увеличатся? Без трансформатора? Значит, задача выполнена!
В принципе, я не против. Но ТС молчит!
ТС не уточнял, а прибавка в виде постоянной составляющей увеличивает действующее значение переменного тока, хоть и вносит асимметрию. Посему "Увеличение напряжения переменного тока без трансформатора" с помощью кроны вполне возможно.
Да Вы что, два разных мира.
19 минут назад, Гость (-: сказал:
Никто и не сомневался.
7 минут назад, baseev43 сказал:
Попробуйте выключить в себе антагониста. Просто смотреть на лампочку, включенную в сеть переменного тока, с периодически подключаемой в цепь кроной. Без фанатизма. Для анализа можно привлечь матаппарат.
24 минуты назад, baseev43 сказал:
Упс! Поспешил с ответом выше... (вторую часть Вы дописали позже)
Спасибо за поддержку! :)
1 час назад, Гость (-: сказал:
По сути мне нужен УНЧ у которого на выходе будет 20 В и возможность выдать силу ток до 100мА.
17.04.2021 в 12:54, Aleksii сказал:
без ОСОЗНАННОГО ответа ЗАЧЕМ тебе ЭТО - получить внятный ответ - проблематично ....
8 минут назад, Aleksii сказал:
УНЧ 20 В 100мА
https://www.pinterest.ru/pin/857021004061236968/
Слегка упростить. Удешевить. Питание снизить. Кое-что поменять. То, что врачъ прописал! Есть варианты...
