-=FISHER=-
Перевести код с C на C++
Всем привет!
Помогите пожалуйста перевести код написанный на С в С++.
Для понимания контекста, я приведу бОльший кусочек кода, задача его в том чтобы приняв строку по USART запустить определенную функцию, причем часть имени функции будет присутствовать в принимаемой строке. Этот код прекрасно компилируется и работает в Atmel Studio 7, но возникла необходимость скомпилировать его в среде Arduino IDE. Однако компилироваться он не хочет, вылетая с ошибкой (как я понял) что часть когда написана в синтаксисе С, а не C++.
Скрытый текст
#define CMD_CNT  8 // количество команд
#define CMD(n) { .func = cmd_ ## n, .cmd = # n } // макрос для удобства описания элемента массива
/*Покажу на примере. Макрос CMD(BR) развернется в такую строку: {.func = cmd_BR, .cmd = "BR"}
Это запись инициализации стркутуры. С точками - имена полей (расширение GCC),
потом начальное значение. ## - команда конкатенации препроцессора, просто склеивает то,
что слева от нее с тем, что справа до первого символа-разделителя (запятая, пробел).
# - команда препроцессора преобразования литерала в строку, по сути обрамляет двойными кавычками то,
 что справа от нее до первого разделителя.
#define STR_LEN  35 //максимальная длина строки команды по USART
static volatile uint8_t rx_pos; // позиция приема
static char obd_string[STR_LEN]; // принимаемая строка
static volatile uint8_t rx_complete; // флаг готовности строки
char sep [5]; //разделитель команды
static char obd_cmd[6]; //Переменная, в которую будут заноситься начальные адреса частей
static char transmit_cmd[100]; //отправка расшифрованной команды
char cmd_len; //длинна команды
typedef void (*handler_t)(char *obd_str); // тип "функция-обработчик строки"
// тип структуры для описания обработчика команды
typedef struct
  handler_t func; // функция-обработчик
  char    cmd[7]; // команда, состоит из двух символов и нуль-терминатора
} hndlr_t;
hndlr_t handler[CMD_CNT] = // массив структур команд
  CMD(ATSP0), //автоматическое определение протокола
  CMD(010C), //обороты двигателя
  CMD(0105), //температура охлаждающей жидкости
  CMD(0111), //дроссель
  CMD(010F), //температура воздуха на впуске
  CMD(010B), //давление во впускном коллекторе
  CMD(DF), //задержка выключения
  CMD(SY) //задержка выключения
void cmd_ATSP0(char *obd_str) //автоматическое определение протокола
void cmd_010C(char *obd_str) //обороты двигателя
void cmd_0105(char *obd_str) //температура охлаждающей жидкости
void cmd_0111(char *obd_str) //дроссель
void cmd_010F(char *obd_str) //температура воздуха на впуске
void cmd_010B(char *obd_str) //давление во впускном коллекторе
void cmd_DF(char *obd_str) // прототип обработчика команды SG
void cmd_SY(char *obd_str) // обработчик команды SY (синхронизация)
А вываливается, конкретно вот на этом участке кода с комментарием: comp:106:1: error: C99 designator 'cmd' outside aggregate initializer.
Скрытый текст
Скрытый текст
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Да будет Вам известно, что С++ полностью включает в себя синтаксис языка С.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
C++ это по сути тот же С только с "классами" то есть С++ это ООП, а С это процедурный язык.
В вашем случае скорее всего как пример
эта строка
должна как то вызывать эту функцию
Но это не точно, это как предположение.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Posted (edited)
4 часа назад, LiVit сказал:
не поможет?
Описанный там пример включает знаки "=" которые просто убрали всё заработало. У меня нет знаков равно...
3 часа назад, kt118 сказал:
Да именно так оно и работает))) меня интересует как сделать чтобы скетч скомпилировался.
4 часа назад, Alex сказал:
Это конечно отлично, но всё же судя по результатам поиска в гугле по моей ошибке, я пришел к выводу что некоторые отличия всё таки есть.
Edited by -=FISHER=-
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Но, Вы же прекрасно понимаете, в чём проблема с кодом ? И устранить её, понимая код, не составит никакого труда.
В простейшем случае - выкинуть к чертям этот макрос и заполнить таблицу ручками.
Да и вообще, не понятно, к чему этот выпендрёжный финт ?  Ради экономии 5-ти байт исходного кода ?
И ещё. Вы в курсе, что строка, типа "бла-бла", логически является константой ? По крайней мере, её длина (при создании копии в RАМ). И принимая на неё ссылку (указатель) в функции, необходимо указывать, что Вы изменять её не собираетесь.
В противном случае, компилятор вправе Вас обматерить.
Posted (edited)
Скомпиллировалось без проблем чисто С-ным компиллятором для армов. И MinGW под винду тоже. Нет там ничего криминального. А "синтаксисом" С++ тут и не пахнет. Ищите проблему где-то в другом месте.
Навскидку советую обратить внимание на то, где находится <hndlr_t handler[CMD_CNT]> по отношению к объявлениям/определениям функций, адреса которых присваиваются его полям при инициализации. Он должен находится или после всех функций (после <cmd_SY> в вашем примере), либо их прототипы должны быть объявлены в самом начале модуля.
Если не поможет, то под капотом у ардуины находится обычный gcc-ный компилятор. У него есть такая замечательная опция "-E", которая позволяет выполнить препроцессинг модуля и посмотреть что получается в итоге с модулем. Вызывается как-то так: <${ПУТЬ-САМУРАЯ}\avr-gcc.exe -E test.c>, где <test.c> путь к вашему файлу. Он прямо в консоль должен выплюнуть результат, можно будет всё просмотреть и проанализировать.
А вообще использование такого рода макросов с аргументами, да с конкатенацией, да ещё с чем-то — практика довольно плохая. Превращает обычные ошибки в несуразную дичь, которую довольно сложно бывает диагностировать.
Edited by El-Shang
Posted (edited)
13 часов назад, -=FISHER=- сказал:
откуда вы пришли к выводу :) ? У вас там написано, что используется расширение GCC. Расширение GCC это не С и не С++, это какая то самодеятельность GCC, которая не будет обрабатываться в любом другом компиляторе. Поэтому решением является НЕ использовать не стандартные расширения компиляторов, если вы хотите чтобы код компилировался в разных компиляторах, это не имеет отношения к С/С++, это особенность конкретного компилятора (несовместимость по допустимым конструкциям кода), точнее использование этой особенности в коде.
Edited by ruhi
дополнил
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Вообще, интересная картина нарисовывается. Человек выкладывает код, в котором есть коммент с наиподробнейшим описанием макроса. И тут же сразу задаёт вопрос по этому макросу :lol:
Никакое это не расширение. Инициализации структуры в виде <struct a b = {.c = 1, .b = 2}> если верить этому источнику абсолютно стандартное средство начиная с C99. С великой долей вероятности автор просто чего-то недокопировал, недообъявил, забыл перенести какие-то определения, объявленные на уровне конфигурации проекта или ещё что-то подобное.
И потом, если оно работает в студии, то зачем тащить в ардуину? Разумнее как раз наоборот. Легче интегрировать что-то простое в что-то более сложное, а это как раз про них. У ардуины-то используется упрощенный (читай подмножество) С, если я всё правильно представляю. Правда, стандартные библиотеки содержащие всякие там digitalRead и digitalWrite не заедут, но там всё не так уж и сложно, чтобы не набросать замену. Но то такое. Каждый для себя решает.
17.04.2021 в 16:50, Alex сказал:
Правильно только с  немного друими командами и С++ больше команд
    • @Серж Вамп  Скоро узнаем. Радиатор с 72-мя светодиодами уже готов   Пока взялся БП переделывать на 20В.
    • Какие нах слухи!?Эта книга давно издана!,до тырнетов и прочей дрочи!!Ты даже этого не знаешь!!!Охуеть!!!О чём с тобой базарить?!
    • собрать 2х такт с нормальными выходными трансами, тогда и бас будет. это ваш первый усилитель , на нем вы должны понять что к чему, набить руку , думаю вы уже поняли что если собирать типовые обкатанные схемы - то на самом деле ничего сложного тут нет .Главное быть внимательным. первая слабее старее и дороже стоит, вторая мощнее.
    • Понятно. Слухами и легендами питаешься.  Эти патриотические  сказания предназначались сугубо для внутреннего пользования. ))  Думаешь, что Рузвельт тоже слышал эти сказки с небылицами и поэтому проникся чрезвычайным уважением к Сталину? Со Сталиным не шибко сильно считались, только по острой необходимости. Даже вторую часть Нюрнбергского процесса провели уже без участия СССР. Типа на хyй его послали.  А ты говоришь, что все вставали по стойке смирно!
    • важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
    • Явно не из википедрии!!!Если буду рассказывать про Сашу Матросова,и т.д и т.п...у вас уши повянут!!! Намек понял,не?!
    • Домик у озера - это красиво. Но вот жить там...  Гложут сомнения. Как там с этим?
