Борис Бритва
Замена усилителя в колонках Sven на китайскую плату
Привет!
Задумался тут слегка доработать свои колонки Sven SPS-702. Причина - постоянный гул от трансформатора и шипение из динамиков, даже когда к колонкам не подключен сигнальный провод на вход. Хочу установить заместо штаных потрохов китайскую DIY плату (https://aliexpress.ru/item/32791319633.html) на TDA2822M, которая по отзывам таким не болеет (надеюсь не врут!). Ну или что-то с такой же схемой подключения, еще определяюсь.
Но проблема втом, что мне необходимо сохранить разъем наушников в колонке, чтобы он работал как положено: воткнул наушники, колонки отключились, вытащил - колонки заиграли.
Могут знающие люди накидать принципиальную схему, как в данном случае внедрить разъем наушников в подобный усилитель?
Вы и вправду думаете, что внедрение в систему среднего сегмента, усилителя, который обычно ставился в пластиковые бубнилки за 200 рублей - хорошая идея?
29 минут назад, Борис Бритва сказал:
Скорее всего гнездо для наушников имеет контакты, которые разрывают цепь внутренних динамиков, когда вставлены наушники.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
59 минут назад, Борис Бритва сказал:
А вас не смущает, что в этих колонках стоит усилитель UTC2030, а вы хотите воткнуть двухватный усилитель. Схема ваших колонок.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Posted (edited)
1 час назад, Борис Бритва сказал:
TDA2822M
там мощность при вменяемых искажениях порядка 0.4Вт на канал.  это не усилитель, а мусор для самых дешманских китайских радиоприёмников из 90-х.
короче лучше не трогайте, ничего, пока работает.
Edited by Ыых
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Posted (edited)
3 часа назад, andrusha152 сказал:
2 часа назад, Ыых сказал:
Ладно, понял, идея глупая. Возможно есть более умное типовое решение, чтобы велосипеды не городить?
Edited by Falconist
Оверквотинг
сначала выяснить от чего гул. для начала замкните землю и сигнальные провода на входе колонки.
Если вас устраивает звук (именно) динамиков, а не устраивает звук усилителя , да и всех "потрохов", то можно посоветовать кардинально изменить ВСЁ - оставив одни динамики. Выбор будет за вами.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
3 часа назад, Борис Бритва сказал:
1 час назад, Ыых сказал:
сначала выяснить
от него ли...
Увеличить ёмкости по питанию. Вытащите трансформатор из колонки или замените на тороид. Возможно неправильно расположен трансформатор и он создаёт магнитное поле. Вообще можно сделать отдельный корпус для усилителя колонок, а колонки отдельно.
Posted (edited)
1 минуту назад, минздрав сказал:
от него ли...
я именно об этом. замкнуть вход на землю и послушать, если гудит, то вполне возможно пора менять сглаживающие ёмкости.
Edited by Ыых
Да, кстати, а вы с этой проблемой ( "постоянный гул") столкнулись сразу после покупки или после определенного времени  - вдруг внезапно пошел ГУЛ?
Posted (edited)
1. Гул и шипение были из коробки. Куплены колонки лет шесть назад, все это время находятся в одной поре. Желание что-то изменить возникло, когда наткнулся на Алиэкспрессе на плату из шапки, по наивности полумал, что она мне поможет.
2. Гул доносится всегда, когда колонки воткнуты в розетку. Гул достаточно тихий, это меньшая промлема, в принципе с ним можно и мириться, я считаю, что его издает трансформатор.
3. Шипение доносится из самих динамиков, когда колонки воткнуты в розетку, это шипение прекращается, когда я втыкаю наушники в гнездо на колонке - это более бесячая проблема, постоянно приходится держать наушники в гнезде. Даже если отключить от колонки сигнальный провод, который идет к звуковухе (он подключается к колонке через RCA) и откинуть вторую, пассивную колонку (тоже RCA), шипение не уходит, я делаю вывод, что провод не причем.
4. Сами динамики вполне устраивают, думал малой кровью их доработать, видимо так просто не будет.
5. А что насчет самой идеи? Да, эта плата - мусор, но наверняка есть и нормальные? Или это в любом случае тупиковое направление?
Edited by Борис Бритва
24 минуты назад, Борис Бритва сказал:
шипение не уходит
Наверняка шумы самого усилителя.
А при подключённых наушниках гул остаётся?
22 часа назад, Борис Бритва сказал:
думать тебе противопоказано ....
из гавна - не лепят конфетки ....
при таких вопросах - тебе лампочку к батарейке подключать - в самій раз ..... а колонки - не ломай.
Posted (edited)
13 часов назад, Yuretskok сказал:
Гул остается, шум - нет.
13 минут назад, Борис Бритва сказал:
Гул остается
Значит гул от самого трансформатора.
10 часов назад, Yuretskok сказал:
10 часов назад, Борис Бритва сказал:
Гул остается
что я и говорил:
18.04.2021 в 15:23, MiSol62 сказал:
Posted (edited)
Было нечто подобное с доисторическими колонками SVEN SPS-678, схема похожа, в них также стоят TDA2030А. Колонки работали плохо, немного гудели, при кручении крутилок возникали шорохи, также грелся корпус. Захотел их доработать так же как и вы. Перво наперво действительно надо менять трансформатор, он там стоит на 13v-0-13v, немножко гудит (тихо) и конски греется (вероятно потому что он всего ли может выдать 0.8А-1.2А, что даже для такой маломощной микросхемы как TDA2030 маловато, она может в пиках жрать куда больше), даже если колонки играют тихо, нагрев такой что палец держать нельзя. Пластиковый корпус и изоляция подводящих проводов в итоге просто крошилась от многогодового нагрева. Смотал маленький трансформатор, с запасом по мощности, напряжение чутка повысил до 14-0-14v, (можно 15v-0-15v. больше для TDA2030 крайне нежелательно), 2А. Новосделанный трансформатор не гудел от слова вообще и не грелся. Это на самом деле было самым сложным в доработке. В вашем случае, трансформатор все таки придется купить (что дорого и невыгодно для домашней модернизации) или где-то найти у друзей/знакомых (предпочтительный вариант).
Далее. Электролитические конденсаторы по питанию надо заменить на более большие по емкости. Родные - 25в 2200мкф. Заменить на - 25в 4700мкф.
Конденсаторы С11, С12 на 47мкф 16в тоже желательно заменить на такие же.
Судя по схеме, пленочные конденсаторы с22 и с23?(на схеме плохо видно) - это разделительные конденсаторы. Только вот емкость их че то как то неприлично маленькая для данной задачи, все 0.1мкф. Надо заменить на пленочные конденсаторы 100в 1мкф.
В виде "фильтра" на динамиках висит конденсатор 4.7 мкф 50в. Судя по схеме, написано NP, это видимо non-polar электролит. Если так то можно и оставить. А если полярный, то менять на любой пленочный 250v 4.7 мкф. (я себе делал полноценный последовательный фильтр 1-го порядка из катушек индуктивности и конденсаторов, но вам это явно излишнее)
Корпус изнутри можно обить (обклеить) синтепоном, войлоком. Я синтепоном обклеивал. Ах да, термопасту под микросхемами УНЧ обязательно заменить. Старую убрать/оттереть с использованием изопропилового спирта. Не забывать прикручивать микросхемы к радиатору через изолирующую подложку.
Вот в принципе и все. Особо белые люди ставят вместо tda2030 варианты получше помощнее - tda2050 и плюсы реально в этом есть, но это уже не для бюджетного ДиАйУая.
P.s. краба не слушайте, он конченный.
Всем мир.
Edited by Aizenkevich
дополнение
Трансформаторы в такой акустике стоят хреновые. На самом деле можно много чего придумать, хоть собрать двуполярное питание, соединив два блока питания от ноутбука по 16 В последовательно. Если  блоки живые, нормального качества, то воцарится тишина, ибо пульсации при 16 В у нормальных ИИП милливольт 40-50 и находятся они за границей слышимых человеком частот.
Можно при желании и усилитель поменять на какой-нибудь готовый модуль из Поднебесной к примеру на 3116. Но стоит помнить, что они попадаются разного качества и под разные задачи. Есть у меня  модуль в pbtl исполнении, с несущей частотой 120 кГц, есть двухканальный btl с несущей частотой уже в 400 кГц. Первый отлично подойдёт для НЧ канала, второй и в полную полосу будет замечательно играть, засунул его в самодельную портативную акустику, звук отличный (правда теперь эта акустика работает, как саундбар, ибо весит в районе 800 г и не такая уж и портативная)). Но все эти приблуды с Али (может кроме дорогих экземпляров, такие не заказывал) работают и из коробки, но частенько китайцы экономят либо на входных фильтрах, либо на выходе в lc фильтр засунут конденсаторы, который не совсем подходит по ёмкости, так что нужно смотреть и в случае чего дорабатывать напильником.
А краб не конченный, на верно заданный вопрос ответит без издевок и пр. А вот на подобные вопросы, как у ТС, который толком не разобрался и решил засунуть усилитель для наушников в полочники краб обязательно какую-нибудь едкое выдаст.
    • Я попробую ответить про функции души (ОС). Основная функция это самосознание и поведение индивида как в обществе так и вне его. Проще говоря " сознание определяет бытие". То бишь какова душа таков и человек. Если душонка гнилая (изначальные или внесённые баги в операционку/биос), то и человек с гнильцой. С наружи нормальный, но может сделать подлянку. Пример из жизни. Нас три брата. Я старший и двойняшки. Между ними разница в 20 минут. Разница между нами в два года. Так вот, один из двойни воровал у матери деньги, делал нам подлянки, постоянно  всячески тритировал второго морально, и по любому поводу обзывал "кило девятьсот" ( второй с таким весом родился и этот факт лежал у него на душе тяжёлым грузом. К тому же он по характеру очень мнительный и на оскорбления личного характера реагирует очень бурно) Есть ну очень принципиальные. Причём принципы могут быть разной степени, от банально глупых и дурацких до служащих примером для подражания.  @Praktic Не суди да не судим будешь. Твой "вердикт" и вся твоя ахинея мне до лампочки. Ты тут просто чешешь свое ЧСВ под соусом "просвещения неведомых", самопровозгласившись в мессию всея Луны...  Пояснить что такое ЧСВ, или сам на луркморе почитаешь...
    • @FonSchtirlitz  Не буду комментировать твою ахинею, смысла никакого в этом нет. Я лучше тебе тоже посоветую прослушать курс МГУшных лекций "Химия мозга", на которую дал выше ссылку. Если сможешь выслушать и понять, то уверен, что ты потом будешь просить модераторов удалить это твое сообщение, чтобы дурь твою больше никто не увидел.
    • Компьютерная аналогия "мозг-железо/душа-по" прослеживается в фантастических романах и кино. Только я трактовал бы это несколько иначе. Мозг- процессор. Тактовая частота варируется 3-12гц в зависимости от состояния (сон/бодрствование). Тело-железо. Тому как процессору требуется блок питания, видео и аудио карты/датчики (желудок/глаза/уши) и это всё должно снабжаться питанием (кислородом/микро и макро элементами) посредством системы проводов (кровеносной системы) при помощи насосов и фильтров (сердце/печень и почки).  Душа-ОС. Операционка зависит от страны производителя (кто и в каких условиях воспитывал) у каждого она своя собственная, в единственном экземпляре. В течении жизни она постоянно пополняется (приобретенные навыки) как в сторону прогресса так и регресса (полезные и вредные навыки и привычки) Эго (внутренне Я) и заложенные инстинкты- биос. Биос полностью зависит от производителя (биологических родителей) и изменению не подлежит. В нем заложены все особенности (разного рода склонности, в том числе к болезням в силу несовершенства, непредсказуемости и неуправляемости био-химических процессов) в разной степени влияющие на хард и софт. Эти особенности "биоса" индивидуальны. Есть ещё одна теория, что каждый человек есть некий "био-комп", связанный с "вселенским разумом", аналогом всевышнего/создателя/бога. С нас всё время (чаще во сне) считывается информация, которую мы получаем в течении всей жизни. Если получаемая информация от носителя не имеет никакой ценности то такого носителя ВР может либо "отключить" от "матрицы", либо поставить а такие условия, при которых носитель по своей воле кординально меняет свою жизнь и передаваемая им информация становится полезной. У верующих это называется - " наставить на путь истинный".
    • Разумеется. Слабак!  Начал разговор, а продолжить не можешь, стрелки переводишь. Что, и даже ходить не умеют? У тебя с головой всё в порядке? - сколько человечеству лет?  - Обезьяны только переходили на прямохождение более 10 млн лет!  Почитал бы антропологию для собственного развития, чтобы совсем дураком не выглядеть. В ютубе тоже есть ролики с лекциями, если читать не любишь. О каких - "таких" ?
    • Это коммутация питания батарея-сеть https://www.chipdip.ru/product0/8849666179 Что то типа такого,только у тебя впаивается в плату. Если подключить просто к 220в трансформатор-работать не захочет,она нужна. И картинки выкладывай нормальные правда,быстрей поймут
    • Попробую и я выложить своё творение на суд местной искушенной публики. Корпуса на профилях тут уже были, собственно их и брал за идею. Усил кстати ОМ2.7. Без лёгкого колхоза не обошлось (естественно). Внешний вид    Внутренности: Прошивка в "зародышевом" состоянии, но пользоваться можно. Просто не всем.  Не всё идеально, но по сравнению с моим первым подходом к подобному проекту всё-таки прогресс   И да, 3д-принтер - великая вещь, скоро женщины будут не нужны
    • не лажа... 700Вт это в импульсе 2..6мкс , размазанном на период 67мкс , а вылет из-за нагрева кристалла.
