Alex D.
Устранение земляных петель в самодельном муз.центре
Есть самосборная "шайтан-коробка": УНЧ, темброблок, вмонтировано несколько источников звука (Bluetooth-модуль, дисковый mp3-плеер, старый телефон с флешкой, AUX-вход).
Питание у всех компонентов единое: однополярный БП 16-18 В. Полное напряжение идёт на УНЧ; 12 В через стаб 7812 - на темброблок, 5 В через понижающую DC-DC-плату - на Bluetooth/MP3/телефон (питание переключается через реле, т.е. сразу все источники не запитываются). Земля общая как по питанию, так и по звуковым цепям, нигде не разрывается, т.к. в самих аудио-источниках она соединяется явно, и с этим уже ничего не сделать. Усилитель сделан на TDA2050 - там тоже земляной провод общий.
Ну а теперь к проблеме: при работе всех названных источников очень сильно слышны помехи от внутренней работы их чипов (характерные цифровые хрусты и писки). Эти помехи слышны только при работе плат от общего БП - если запитывать их, скажем, от внешней батареи, то в звуковом тракте только чистый сигнал.
Как я пытался бороться: 1) Шунтирование сигнальных и силовых цепей ферритовыми кольцами (для подавления ВЧ-помех) - не помогает. 2) Шунтирование питания каждого источника электролитом рядом со входом на плате - помогает, но слабо: на mp3-плеере добавлял аж 2200 мкФ, а помехи снизились от силы в 2 раза (лучше всего повёл себя Bluetooth - там хватило 1000 мкФ, но помехи на макс. громкости всё равно слышно). 3) Отрыв земляного провода у звукового выхода источников (либо вставка в разрыв резистора 1-10 Ом) - снижает помеху на малой или нулевой громкости (да, так её тоже слышно!), но выше средней громкости она прёт с той же амплитудой и на слух делается даже чётче. Комбинирование c пунктом "2" улучшает ситуацию, но тоже не до приемлемого состояния. 4) Дополнительное соединение толстой шиной земли источника и минусового входа питания у УНЧ - выяснил экспериментально, что это тоже снижает помехи, но опять же они остаются слышимыми. Причём это почему-то самая "глухая" точка - замыкание на массу возле выпрямителя БП почти не влияет.
Что посоветуете делать? Очень не хотелось бы отдельных БП для источников - нет места, и к тому же, первичные 18 В получаются не только от сети, но и от сборки АКБ. Я так понимаю, гальвано-развязывающий преобразователь для получения 5 В тоже не поможет, потому что через звуковые цепи земля всё равно будет замыкаться (и неизвестно ещё, не крякнет ли от этого преобразователь).
2 часа назад, Alex D. сказал:
шайтан-коробка
Фото. И желательно схему питания и земель.
Posted (edited)
Добавочные ёмкости и дроссели от проблемы земляных петель не помогут. Надо именно устранять петли, устраивать земляную "мекку".
Ну и, может быть такой вариант, что, например, плата УНЧ или темброблока разведена неудачно и вообще ничего не поможет.
Edited by Dr. West
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Вот на этом повествование и следовало закончить, заменив остальной текст схемой...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
Posted (edited)
Землю развести правильно скорее всего не получится - тут же всю малину портят общие сигнальные и силовые земли внутри каждого источника, и на них будет всё обламываться. Темброблок и УНЧ тоже вряд ли проблема - полное исключение темброблока или УНЧ из цепей ничего не меняет - те же помехи слышно в наушниковом выходе темброблока или в голом оконечнике, т.е. они в формировании петли не участвуют.
По фото и схемам вряд ли будет понятно. Выложу просто печатные платы, на них вполне видна земля и понятна коммутация.
Блок питания:
Селектор входов:
Темброблок:
Выход на наушники:
УНЧ (TDA2050):
Edited by Alex D.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
6 часов назад, Alex D. сказал:
А надо было добавлять керамику низкой емкости, 0,1, 0,01 мкф и т.п. Это первое. Второе, применение импульсного DC-DC преобразователя, да еще и работающего на килогерцовой частоте - плохая идея. Для начала избавиться от него. Для проверки можно линейный стаб поставить. Если поможет, перейти на что-то вроде TPS микросхем.
Диски? В 2021г? В чем смысл? Аналогичный вопрос про телефон. Китаезы нынче выпускают готовые mp3 модули, в которых и блютуз есть, и флешки вставляются.
Posted (edited)
Не помогает.
Попробую, хотя линейный стаб мне не подходит - там токи до 2 А, на стабе потери до 26 (!) Ватт.
Дискам в моём случае есть применение. Про телефон - ну когда в запасе есть старый смартфон, на котором можно крутить онлайн-радио, FM, личную коллекцию, стриминг, записывать на диктофон, и всё это при этом красиво, с обложками, в удобном тебе порядке - то все эти mp3-модули, мягко говоря, курят в сторонке :). Особенно когда добавил кнопочное управление и адаптер для сменных SD-карт. К слову, с этими модулями была такая же ситуация с петлями, когда пытался использовать их в качестве Bluetooth-источника, так что принципиальной разницы нет, телефон, диски и т.д. - поведение одинаковое.
Edited by Alex D.
    • @bam-buk - спасибо огромное. Будем мотать.
    • прошу прощение что долго. вчера устал с работы. измерил напряжения на ногах 3-5, 5-7, 3-7. околонулевые, мультиметр в режиме 1-20 v показал напряжения меньше нуля- о,11, 0,17. все еще специально убедился что напряжение включено. может мерял не той рукой? сегодня буду перемерять. на транзисторах при этом есть напряжения на микросхеме генератора к155ла3 есть прямоугольный сигнал, на 10 выводе микросхемы, на других что то подобное, сильно не стал вникать-позже разберусь, на 155тм2 генерации нет, там просто на каких то ногах есть напряжение, на каких то нет. поскольку это тригер то я так понимаю так и должно примерно быть. на выпайку светодиода из преобразователя у меня уже сил не хватило. сегодня вечером буду смотреть.
    • Он чисто от поляризации электрода, переменку тэна он какраз таки пропустит.
    • Вот, учись народ. Надо было человеку усилитель. Взял и собрал. Всё правильно..и конденсаторы и что не мало важно...дроссель намотан как надо. А не на каком-нибуть не понятном сердечнике с пропилом. Или ваще не понятно на чём нард мотает.
    • Сначала тоже это предположил. Но в AN2606 написано:   Т.е. по крайней мере отдельный адрес должен читаться программатором, однако и там пусто
    • Ну ёп. Откуда я знаю.Посчитайте...я просто знаю что повысится. Мне вот не интересно на сколько(изменить я это всё равно не смогу)..А важно, что оно будет выше. А теперь по русски. На нормальном русском....мОГЁм?
    • By Alex D.
      В самодельном портативном аппарате в качестве источника FM-радио выступает телефон. Антенной служит телескоп на проводе, вынесенный за пределы корпуса. Провод до телескопа слишком длинный (корпус аппарата большой) и по пути ловит наводки от блока питания и прочих плат, и вообще влияет на сигнал. Казалось бы, заэкранируй и всё - но проблема в том, что оплётку экрана обычно вешают на "землю", а в телефоне этом земляная клемма как раз и служит антенным входом (в разъёме для наушников). Куда в данном случае посадить экран? Допустимо ли его просто оставить в воздухе, или это ещё больше будет ловить наводки через ёмкостную связь с центральной жилой?
    • By Alex D.
      Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
      Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
