Преобразователь 12 в 220 для автомобиля
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста победить мою проблему, предыстория следующая, купил с рук преобразователь EG-PWC-003 на 500W при покупке мне показали что он работает, я радостный побежал домой и решил разобрать так сказать почистить, заменить термопасту, пропаять, проверить вентилятор, настроить так сказать на будущую работу, заметил что внутри был горелый предохранитель на 30А (заменил) есть ещё один на 30А находится снаружи корпуса(с ним все хорошо). Заметил что плохо пропаяны провода 220в, пропаял все собрал подключаю к блоку питания на 12В он начинает пищать, ну я понимаю что не хватает моего блока, подключаю к аккумулятору, вроде все норм лампочка горит Зелёная но 220 нету, ничего не работает, мультиметр напряжения не видит. Я разбираю, все осматриваю и замечаю КАПЛЮ припоя на микросхеме KA7500B, в районе 15-12 ноги, каплю убрал теперь писка нет совсем, как и напряжения на розетке 220В((( проверяю транзисторы целые, микросхему перепаял на новую tl494, ничего не поменялось.
Помогите пожалуйста, куда копать что могло сгореть?
IMG_20210418_170502.jpgIMG_20210418_170451.jpgIMG_20210418_170543.jpgIMG_20210418_170531.jpgIMG_20210418_170611.jpgIMG_20210418_170502.jpg
Изменено пользователем Мирослав Никольский
38 минут назад, Мирослав Никольский сказал:
что он работает,
Работает
39 минут назад, Мирослав Никольский сказал:
Работал с ним
40 минут назад, Мирослав Никольский сказал:
Тоже работал
42 минуты назад, Мирослав Никольский сказал:
пропаял все собрал
Не работает
Более точно работал он только тогда Когда я в него не полез. Там два предохранителя, один снаружи другой внутри, рядом, дополняют друг друга. Итого я понял что на 60А, два по 30А.
Предохранители не суммируются. Если перегорает один, то второй моментально следует за ним.
16 минут назад, Мирослав Никольский сказал:
Нахрена лез в работающую систему
12 минут назад, baseev43 сказал:
Нахрена
1 час назад, Мирослав Никольский сказал:
... но что-то пошло не так...
И мог бы дальше работать, если бы не профилактические действия.  Теперь в ремонт или магазин за новым.
куда копать
купите осциллограф
что могло сгореть?
выучитесь на инженера - сами найдете
На микросхеме ka7500 на 12 ноге 12В, а на 14 ноге 5В. Но на той на которую я капнул припоя, напряжение на ногах плавает от 0.2-0.5В и на 12 и на 14 ноге, куда копать хоть подскажите пожалуйста?
Как можно было не влезть в работающий прибор, вы чего, я бы не попал на Ваш замечательный форум, так что сделал то, что надо было сделать)))
11 часов назад, Мирослав Никольский сказал:
Например, сюда: http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl494_chto_ehto_za_zver_takoj/9-1-0-151 или сюда: http://radiohome.ru/publ/mikroskhemy/zarubezhnye_mikroskhemy/mikroskhema_tl494cn_parametry_skhema_vkljuchenija_opisanie_na_russkom/15-1-0-4. Если не поможет, то вначале сюда:
Если и это не поможет, то только сюда: https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/.
