Датчик влажности на температурный диапазон 40-125 градусов цельсия.
Uhbif
Здравствуйте, стоит задача сделать автоматику для коптильни. В качестве датчика температуры решил использовать DS18B20. Может кто-нибудь подсказать какой лучше выбрать датчик влажности, с условием, что температура будет подниматься до 125 градусов цельсия и желательно его питание 5 в.
Посмотрите датчик SHT-21, он и температуру меряет и влажность. Или их этой серии SHT-2x.
Они по i2c работают, но есть и с другим интерфейсом, надо смотреть при выборе.
Возможно. Заказчик просит 2 датчика температуры, один в камеру, другой в мясо. Так я посмотрел в инете, по техпроцессу в мясе должна быть температура 72 градуса, тогда большинство бактерий погибнет, температура копчения в пределах 125 градусов, поэтому и прошу такие параметры. Я много работал с датчиком температуры DS18B20. Чип и Дип их готовые предлагает на проводе, герметичные. Ищу также датчик влажности. Пока это такая предварительная оценка.
Датчик влажности смотрите тогда из той серии что я писал выше, у этого производителя есть просто датчики влажности, на сайте можно подобрать https://www.sensirion.com/en/environmental-sensors/humidity-sensors/
А он этот датчик по какому принципу работает, емкостной, резистивный или оптический? Просто если оптический, то наверное да , он может закоптиться, но если резистивный или емкостной, то может и ничего страшного?
13 часов назад, Uhbif сказал:
Брать надо аналоговый датчик в игле, такие как в духовках делают. Иначе засунуть его в мясо будет очень проблематично.
13 минут назад, Uhbif сказал:
емкостной
Датчики емкостные. Менять придется после каждого цикла копчения. Хотя он и до конца цикла вряд ли доживет. Датчики влажности в принципе очень нежный прибор. Можно посмотреть в сторону Si7021, они выпускаются со спец пленкой на морде, которая позволит пожить ему немного дольше. Еще вариант - ставить датчик в обрезке трубы, на входе ставить угольный фильтр и гнать воздух вентилятором.
