Самодельный тахометр для лодочного мотора
Vadim_68
Здравствуйте, хочу сделать самодельный тахометр для лодочного мотора. В качестве источника импульсов хочу использовать высоковольтный провод. Сложность заключается в том, что на свечу идет импульс отрицательной полярности. Как завести его на микроконтроллер? Сначала думал обойтись простым делителем со стабилитроном, но тут придется думать что то другое...
Поменяйте полярность подключения проводов от датчика - будет положительный.
44 минуты назад, Vadim_68 сказал:
Ээээ, на несколько тысяч вольт? Серьезно? А что мешает использовать трансформатор тока, надетый на ВВ провод?
1 час назад, Vadim_68 сказал:
Может не на свечу, а на катушку? - За отрицательным следует положительный бросок напряжения.  Очень много схем было в "Радио" и из них можно скопировать входную цепочку и ограничитель.
31 минуту назад, Falconist сказал:
Использую не датчик, а резистивный делитель, подключенный одним концом к проводу обвитому несколько раз вокруг высоковольтного провода свечи, а другим концом к корпусу мотора. Т.е. полярность поменять не получится.
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Вольтаж не очень большой, т.к. снимаю сигнал индукционным способом и делю резисторами, на выходе можно получить вполне вменяемое напряжение.
12 минут назад, Praktic сказал:
Сигнал снимаю с бронепровода, т.е. со свечи. Гармонический сигнал это переходные процессы, тоже думаю над тем, чтобы использовать положительный бросок для запуска например одновибратора, но возникает вопрос что делать с отрицательным импульсом, гасить его через диод на землю? Как то не очень нравится.
48 минут назад, Vadim_68 сказал:
Ну как это не получится то ? Поменяйте концы провода (который обвитый) местами :)
Гасить на землю не только через диод, но и через большое сопротивление. Датчик на ВВ провод используют только для упрощения подключения тахометра или стробоскопа, например. Это уже давно отработанный вариант и проблем не возникает. например, такой вариант схемы:
1 час назад, Alex сказал:
Ну теоретически, питание будет от батарейки, поэтому, наверное, всё-равно что сажать на корпус мотора, плюс батарейки или минус. Вопрос на сколько корректно будет работать схема с коммутируемым минусом. Рассмотрю все за и против) Интересно как сделано в промышленных тахометрах, которые выпускаются для ПЛМ.
@Vadim_68 , у Вас кусок провода, намотанный на высоковольтный провод. Он же имеет 2 конца. Просто поменяйте их местами, и всё. Полярность сменится.
27 минут назад, Vadim_68 сказал:
Какое отношение батарейка имеет к подключению катушки-датчика? Что мешает перевернуть ее концы и получить высокий положительный импульс и низкий отрицательный?
1 час назад, Praktic сказал:
Сопротивление обязательно будет как часть делителя, в принципе роль диода выполнит сам стабилитрон. Входную часть схемы предполагаю, как в представленном Вами варианте, только с другими номиналами, дальше одновибратор, формирующий стабильные импульсы и микроконтроллер. Но такой вариант не очень нравится, т.к. значительный по амплитуде импульс придется просто гасить.
Только что, Vadim_68 сказал:
И что в этом срашного?
1 минуту назад, Vadim_68 сказал:
дальше одновибратор
Любая буферная логика с триггером Шмидта.
Можно подумать, что если брать сигнал с ВВ провода, то его не нужно будет гасить?  Только ещё более высокое напряжение, а значит имеющий совсем мизерный ток.
5 минут назад, Alex сказал:
В этом случае общий провод моей схемы будет висеть в воздухе относительно корпуса мотора, нормально ли это?
Что-то я запутался. Что в воздухе висеть у Вас будет ? Какой общий провод ? "Какая блоха .... ?" (с) :D
У Вас намотана катушка на высоковольтный провод. Так ? Один конец катушки висит на корпусе, со второго Вы снимаете сигнал. Так ? Или не так ?
Сигнал снимаете относительно чего ?
PS: И вообще, для чего что-то вешать на корпус ? Если питания разные, то логичнее будет их развязать друг от друга.
15 минут назад, BARS_ сказал:
Еще раз повторяю вопрос. КАК подключение КАТУШКИ влияет на питание схемы?
В одном случае общий провод схемы будет на корпусе мотора, в другом нет. Если я правильно понял вопрос.
14 минут назад, Alex сказал:
Не совсем, один конец катушки висит в воздухе, второй подключен к входному делителю. Т.е. провод с делителя обернут несколько раз вокруг ВВ и никуда больше не подкючен.
Изменено пользователем Vadim_68
10 часов назад, Alex сказал:
Без толку. Индуктивный датчик на самом деле является ёмкостным. Проверено самолично: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/168233-полярность-сигнала-индуктивного-датчика-искрообразования/&tab=comments#comment-2501530
Мотай - не мотай снимаемый сигнал относительно кузова авто полярности не изменит.
Речь не относительно кузова, а одного конца катушки относительно другого.
По всей видимости, я что-то не допонимаю... Как мне видится, выглядит это всё примерно так  - на ВВ-провод намотана катушка, а с неё (с обоих концов) снимаем сигнал. Т.е., получается некий трансформатор.
Или я ошибаюсь ? :rolleyes:
11 часов назад, Vadim_68 сказал:
А относительно чего Вы снимаете сигнал с одного конца катушки ?
а что, с прерывателя (или же там датчика Холла) взять сигнал разве не получится? зачем лезть  на высокое напряжение?
@Alex , я же дал ссылку на тему, в которой потоптался по этим граблям. Почему не читали?
49 минут назад, Falconist сказал:
Почему не читали?
Не знаю. Видимо, поленился. Да и не нужно мне это вовсе :)
Сейчас прочитал по-диагонали. Как я понял, Вы подключались осциллографом к двум концам катушки, полностью изолируясь от цепи ВН и, переворачивая катушку, получали такой-же результат. Что-то с трудом верится, но поверю :)
Мне тоже вначале не верилось. Но факты - вещь упрямая, пришлось поверить.
