Как обойти плавное гашение света
собственно вопрос: нужно подключить реле от плюса  на плафон(идет с блока комфорта), все бы ничего но при плавном выключении(шим сигнал) 4-5 сек реле трещит как бы этого избежать? заранее спс)
У блока комфорта должен быть общий вход концевиков дверей, подключитесь туда. Или к индикатору открытых дверей на панели.
Получи фашист гранату!
