Заказ ПП ПараФина на двух парах ВК (складчина)
Начал народ интересоваться этими ПП, поэтому решил создать тему.
Пока в планах заказать 5 пар, одну пару себе и 4 пары желающим.
Цена комплекта (2 пар ПП) 500р. + доставка.
Желающие приобрести (принять участие в складчине) пишите здесь.
Все номиналы совпадают со схемой макси, за исключением двух стабилитронов 2,7в. добавлены (указаны на ПП) но в планах на недели составить список в формате Excel.
ПП выглядит вот так, скрин ниже.
Принял, ещё один комплект остался. Ждем до вечера. Отпишу всем в ЛС как буду дома.
Если ещё будут желающие, то есть смысл заказать 10 комплектов.
Загрузил ПП в производство. Если есть желаюшие, есть свободные комплекты. Цена не изминилась. Как получу ПП на руки, цена будет другой (кто участвовал в складчине не касается) :)
Изменено пользователем kuzmitch
Составил список деталек :)
ПараФинн 2пары ВК 2 канала.xls
Так же в планах думаю собирать "Кит набор" на эту ПП. Пока цену не составлял, но если будет спрос, то можно будет рассчитать.
23 минуты назад, Artik сказал:
размер ПП указал
70х148мм.
Свободных осталось еще два комплекта.
Два комплекта по прежнему свободны. Если есть желающие, пишите.
@nikolay002 @zva60 @mva72 @baseev @vasilich
Ребята, ПП уже на почте, сегодня возможно заберу, поэтому пишите в ЛС адрес куда кому отправлять.
Забрал ПП :)
Напомню, есть два свободных комплекта. Цена комплекта 600р.+ пересыл.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
