Заказ ПП ПараФина на двух парах ВК (складчина)
Начал народ интересоваться этими ПП, поэтому решил создать тему.
Пока в планах заказать 5 пар, одну пару себе и 4 пары желающим.
Цена комплекта (2 пар ПП) 500р. + доставка.
Желающие приобрести (принять участие в складчине) пишите здесь.
Все номиналы совпадают со схемой макси, за исключением двух стабилитронов 2,7в. добавлены (указаны на ПП) но в планах на недели составить список в формате Excel.
ПП выглядит вот так, скрин ниже.
Принял, ещё один комплект остался. Ждем до вечера. Отпишу всем в ЛС как буду дома.
Если ещё будут желающие, то есть смысл заказать 10 комплектов.
Загрузил ПП в производство. Если есть желаюшие, есть свободные комплекты. Цена не изминилась. Как получу ПП на руки, цена будет другой (кто участвовал в складчине не касается) :)
Изменено пользователем kuzmitch
Составил список деталек :)
ПараФинн 2пары ВК 2 канала.xls
Так же в планах думаю собирать "Кит набор" на эту ПП. Пока цену не составлял, но если будет спрос, то можно будет рассчитать.
23 минуты назад, Artik сказал:
размер ПП указал
70х148мм.
Свободных осталось еще два комплекта.
Два комплекта по прежнему свободны. Если есть желающие, пишите.
@nikolay002 @zva60 @mva72 @baseev @vasilich
Ребята, ПП уже на почте, сегодня возможно заберу, поэтому пишите в ЛС адрес куда кому отправлять.
Забрал ПП :)
Напомню, есть два свободных комплекта. Цена комплекта 600р.+ пересыл.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
