Как вскрыть БП от приемника Eton Grundig
kunnapuu
Допустил непростительную оплошность - перепутал розетки и включил БП приемника в 220В. Ни дыма, ни запаха, БП просто тихо "сдох". Собрался вскрыть, но не нахожу, как разъединить половинки корпуса. Впечатление - склеены наглухо. Этикетку не стал пока отрывать, но наощупь под ней всё ровненько. Если кто сталкивался - посоветуйте! Спасибо!
1 минуту назад, kunnapuu сказал:
склеены наглухо.
 - обычная практика для таких БП. Обжимать в тисках, обстукивать, пытаться расколоть по шву. Кто-то ещё советовал в морозилке предварительно подержать - пластик твердеет и больше шансов разломать именно по клею, а не рвать "мясо".
3 минуты назад, kunnapuu сказал:
склеены наглухо
Именно!
Для ремонта одноразового изделия легкими ударами молотка по обушку ножа пройдитесь по шву, по ходу процесса прочувствуете требуемую силу удара.
Вообще технологий масса: кто-то в холодильник предварительно кладет, кто-то без лишних изысков пилит ножовкой, кто-то святой водой разными ацетонами шов кропит...
А не заменить-ли вам сам адаптер на 230-вольтовый, чтобы в будущем не ошибаться с розетками, если исходя из случившегося сеть 230 VAC у вас присутствует.
6 минут назад, Serrad сказал:
Поддерживаю.
Только внимательно, "плюс" на внешней "обойме"
А что мы все здесь делаем, а?
Всем откликнувшимся большое спасибо! Адаптер самодельный есть. Работает. Но как-то вот получилось - этот БП подвернулся ...Все-таки надо бы заглянуть вовнутрь
выше всё верно сказали, требуется механическое воздействие. можно предварительно размочить клей растворителем, но он может поплавить пластик и останутся белёсые разводы. я обычно просто тупым ножом и молотком простукиваю по периметру, потом всё прекрасно склеивается обратно без следов вмешательства.
сейчас вся фирма, что есть под рукой намертво склеяна. начиная с зарядки от майкрасофтовской мышки за сотню баксов, заканчивая бп от ноута асус рог, да вообще всё склеяно. а вот дешманская нонейм зарядка за полтора бакса на болтиках собрана))
