Расчёт усилителя звуковой частоты на двухполярном питании.
Делаю курсовую работу по предмету схемотехника аналоговых электронных устройств, остановился на выборе транзистора для каскадовКурсовая по САУЭ-конвертирован.pdf. Делал по примеру с однополярным питанием, сомневаюсь что правильно рассчитал максимальные параметры для усилителя с двухполярным питанием (подозрительно большой ток получился). Проверьте пожалуйста, там немного написал пока. Пример на всякий случай Primer_kursovoy_po_SAEU.pdf
Электроника^_^
да преподаватель говорил у всех двухтактный оконечный каскад должен быть. Просто в методичке почему-то выходной каскад делают по схеме эмиттерного повторителя, если сопротивление нагрузки меньше 300 Ом.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
49 минут назад, android0350 сказал:
но оконечный же не может быть эмиттерным повторителем,он мощность должен усиливать
почему? а он что усиливает?
Согласен, но мне нужен двухтактный оконечный каскад, а по методичке выходит эмиттерный повторитель. У меня получается входной каскад эмиттерный повторитель (ЭП), 3 предварительных каскада по схеме ОЭ и оконечный должен быть двухтактным. Всего 5 получается
Электроника^_^
@android0350 Качай Дуглас Селф Проектирование Усилителей Мощности Звуковой Частоты.
1 минуту назад, android0350 сказал:
У  Дугласа Селфа есть примеры выходных каскадов.
С уважением, Дмитрий
какой здесь оконечник?
shema_usilitelja_na_tranzistorah-731x374
какой здесь входной ?
ЭП, понял вас. Просто для меня раньше ОК и двухтактная схема были несовместимы, теперь кажется разобрался.
Электроника^_^
те  если возьмем транзистор на 125Вт он не будет работать? это чушь.
к тому же расчет такой же... что такое баланс мощностей знаешь?
если на нагрузке 3.3ом 15в , сколько мощность на транзисторе?
и сколько мощность если на нагрузке 0в?
22 минуты назад, IMXO сказал:
это чушь.
возможно, не могу спорить. Мощность в первом и во втором случае 0 Вт. А про расчёт не понял, правильно сделал или нет?
Электроника^_^
нет не правильный,
берем крайний вариант работает только положительное напряжение,
1.транзистор открыт, нападение напряжения = 0в, мощность грубо = 0Вт
2.транзистор закрыт, ток =0А , мощность = 0Вт
3. сопротивление транзистора равно сопротивлению нагрузки , суммарная мощность P=U^2/(Rc-e + Rn)=15^2/(3,3+3,3)= 34Вт , мощность на тр-ре P = 17Вт.  - максимальная мощность на транзисторе.
предположим Т.сопр = 2С/Вт, прокладки Тпр=0,5С/Вт , радиатора Трад=2,7С/Вт(350см2) ,  температура в корпусе усилителя 40С , итого 40С+17Вт*(2+0,5+2,7)С/Вт=128,5С
и вот уже тот же TIP41 с его 65Вт уже не проходит , потомушта при 128,5С его разращенная мощность всего 10Вт...
а вот TIP35 (125W) подходит потомушта при 128,5С его разращенная мощность 20Вт...
итого мы получили что мощность тр-ра получилась в 7,5раз больше мощности на нагрузке.
ЗЫ но это придельный случай...
11 часов назад, IMXO сказал:
Жёстко! В примере тоже неправильно получается, связь с температурой не учтена
15 часов назад, android0350 сказал:
Электроника^_^
на самом деле не все так печально.
у тебя будет двухтактный повторитель. следовательно, на одно плечо работает только с одним полупериодом.
номинальная мощность приводится для синус 1кГц
мощность нагрузки известна, сопротивление тоже, отсюда можно вычислить амплитуду  напряжения и тока, и вычислить эффективное напряжение и ток полупериода. напряжение на переходе коллектор-эмитер это разница между питанием и эффективным полупериода .
отсюда находим мощность на транзисторе . далее учитывая температуру выбираем корпус и радиатор транзистора.
