Расчёт усилителя звуковой частоты на двухполярном питании.
Что-то парень не делал поправку на температуру в примере курсовой, для импульсного усилителя кт315и выбрал. Может поэтому у него четвёрка за курсовую.
Напряжение max для подбора транзистора тогда будет (увеличим в 2 раза к примеру) 15×2= 30 В, а ток 15/3,3= 4,5 А
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
не.е.е 150..
а вообще забавный курсовик, к концу всех расчетов выходной каскад на принципиальной схеме превратился в предоконечный каскад :)
10 часов назад, IMXO сказал:
Что-то тут нечисто...)
Электроника^_^
Всё-таки придётся делать как в методичке написано, не обращая внимание на температуру. Выбрал транзистор КТ819А. Пытаюсь определить рабочую точку (класс АВ), но что-то не получается. Построил нагрузочную прямую с координатами: напряжение питания +-15В и максимальный выходной ток 4,5А. Дальше написано, что напряжение рабочей точки должно быть равно напряжению питания, но в этом случае ток коллектора равен нулю. Что-то совсем запутался.
image002q.gif.4b9e33be767efafd461f6cb8281584a8.gifimage001.gif.9ebf09fb1f1c42626b8fddd124ae2e5f.gif
Электроника^_^
Спасибо большое. Походу то-что нужно.
То-есть желательно как можно меньше делать начальный ток. У меня получается Im=2,7 и I0=2,7*0,1=270мA. То-есть пересечение тока коллектора 270мА и нагрузочной прямой и будет работчей точкой, так понимаю. А напряжение р.т. будет соответственно немного меньше напряжения питания.
Электроника^_^
