Питание ШИМ контроллера в импульсном БП
Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
11 часов назад, Student161 сказал:
Чем проверяли, какие результаты получили?
Все были неисправны?
Сдался
Вот это напрасно - можно ведь еще много чего заменить.
Без схемы, батенька, - это только самостоятельно, гадать здесь никому не хочется. Тем более, что
А вот что
опыт бесценен
здесь знает каждый, поэтому просто так делиться им не станет.
Добрый день! Спасибо за внимание к моей проблеме.
30 минут назад, sanya110 сказал:
На первой фотографии видно мой тестр транзисторов с Китая. Результаты меня удовлетворили (но уже не помню показания), ESR низкий в районе сотых (0,05)
35 минут назад, sanya110 сказал:
Все были исправны с низ-ким ESR, но решил поменять (предварительно проверив новые)
36 минут назад, sanya110 сказал:
Сдался победить самостоятельно. Я честное слово пытался и не один день.
37 минут назад, sanya110 сказал:
И схему искал, но БП с двумя оптронами не нашел.
38 минут назад, sanya110 сказал:
Тогда зачем вы тут (в песочнице)?
28 минут назад, Student161 сказал:
решил поменять
И совершил широко распространенную глупость. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
зачем вы тут
А Вы хотите получать тупые ответы от тупых ламеров? Ню-ню...
тестр
Какой-то повальный маразм: "Тиристр", "резистр", "транзистр" и т.п.
9 минут назад, Falconist сказал:
 К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить... Учту в будущем!!!
11 минут назад, Falconist сказал:
Я хочу получить помощь в понимании проблемы с питанием микросхемы. Почему оно пляшет!
12 минут назад, Falconist сказал:
Мне очень стыдно(((
9 минут назад, Student161 сказал:
Почему оно пляшет!
Потому, что этот контроллер стабилизирует выходное напряжение в ключевом режиме (включено/выключено). Характеристики его такие. И ничего с этим не поделать. Беда очень многих контроллеров.
Подключите к выходу постоянную резистивную нагрузку. КПД снизится, но, возможно, сможете загнать его в линейный режим стабилизации, реализуемый только за счет изменения скважности выходных импульсов.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Это входное напряжение на контроллер 7я нога через резистор R5 120kOm с 300v выпрямленного сетевого напряжения 220. (Надеюсь корректно написал. Но вроде и тема у меня про питание контроллера)
4 минуты назад, Student161 сказал:
Уже седьмой год пошел, как в сети не 220, а 230 В.
Только что, Falconist сказал:
Я новичок и в розетку лишний раз не лазил. Сейчас померил 219-221в мультиметр показал, но прибор не проверял.
3 часа назад, Student161 сказал:
Чтобы давать посильные советы начинающим на уровне "утюг-торшер-батарейка-лампочка-моторчик". Ремонт ИИП - это тема для подраздела "Радиоэлектроника для профессионалов". Неразумно делать первые шаги в электронику, начиная с подобного.
И не найдете, кто ж ее в открытый доступ выложит?
Ориентируйтесь на типовую схему включения ШИМ из даташита, срисуйте цепи питания ШИМ со своего ИИП, сопоставьте, подумайте. Проверьте исправность элементов обвязки (резисторов, диодов, стабилитронов). Возможно, возникнет более конкретный вопрос, на который уже можно будет давать гипотетические ответы.
Дальше должна обмотка с транса подхватить, но так как выходное напряжение не соответствует, соответственно и питания нормального не получается. Если можете покажите осциллограммы на выходе 6 и на 3 ноге. Если пила на втором фото, то это не пила, другая должна быть.
Изменено пользователем baseev43
1 час назад, baseev43 сказал:
на выходе 6
20210420_190722.thumb.jpg.e41dfd10a60023a6c486d3aad0552bb2.jpg20210420_190759.thumb.jpg.c654326bddfb322e0ac15d3a16e148c3.jpg
и на 3 ноге
И на 3й и на 6й ноге сигнал то есть то нет. Поймать стабильную картинку не получается
20210420_181234.thumb.jpg.207e351f78bfbd2881c67736a3d60273.jpg20210420_181231.thumb.jpg.d7972bf1fcbc90bdb497d848fa84ea59.jpg20210420_190829.thumb.jpg.493e272de64da69376f8b252d8093621.jpg
На третьей ножке сигналы 2в, а на 6й 10в примерно
P.S. Простите за пальцы в кадре и пыль
20.04.2021 в 01:30, Student161 сказал:
Что значит "через лампочку"?
Без лампочки блок горит что ли?
Только что, 100482 сказал:
Боюсь без радиаторов (корпуса) включать! Особенно не работающий БП.
Да и ковыряться с ними подключенными в сеть спокойнее через лампу 40Ват
Понимаю конечно, что лампочка нужна для первого включения (убедиться в отсутствии КЗ). Но и так видно, что есть проблема с одним БП.
Лампочка 40 вт имеет очень большое сопротивление и не дает нормально работать блоку.
Ещё  бы лампу от холодильника поставил:D
Если до этого блок работал без лампы, так убери её.
При кз от кривых ручек, лампа не спасёт:D
Боишься перегрева, так прикрути радиатор.
Без лампы что то будет реально на осциллограмме.
22 часа назад, Student161 сказал:
На 3 ноге должно быть не больше 1 В, для понимания ищите эту цепь
Isen, ток транзистора. По осциллограмме получается большой ток, входит в ограничение и не может запустится. Искать причину, для этого, обычно отключают и проверяют функциональные узлы. На фото трансформатор че то кривой, не перематывался?
Это прямоходовый, самый простой вариант для него сделать размагничивующую обмотку, проверь диод он под трансом, маленько торчит, ели нашел.
Вы знаете помогло. Найти свою ошибку. Очки уже заказал...
Верхний из исправного БП, а нижний ...
В цепи между 6й и 3й ногой стоит R9
Правда теперь щёлкает при включении и выключение. Я так полагаю это трансформатор так делает?
8 часов назад, Student161 сказал:
Вы знаете помогло
Что изменилось, выход в норме? Когда работает тоже щелкает? Что сейчас на 3 и 6 ноге? Пила какая? Еще бы сток транзистора посмотреть.
В магазине резистора на 75кОм не было, пришлось взять на 68кОм
22.04.2021 в 04:15, baseev43 сказал:
Что изменилось
Питание стало ровным примерно 18в, на 3й лапке сигнал  около 0.1в, на 6й 15в сигнал 45.5кНz (не знаю можно ли верить моему осциллографу с частотой) 22uS  один сигнал за 1 секунду. Вроде корректно 45.5KHz
Еще раз спасибо Вам огромное за информацию, куда смотреть и что там должно быть!
Нет! Всегда щелкает когда отключаю без нагрузки и иногда когда включаю. При работе тихо.
Пила какая?
Забыл посмотреть!((
Тоже забыл! А что там должно быть, 600В?
Завтра (уже сегодня) постараюсь заняться этими вопросами.
Нагрузку около 3-5А держит хорошо.
P.S. А можно к питанию шим контроллера прицепить питание ардуино? Хочу попробовать собрать лабораторник на основе ардуино. Пусть регулирует напряжение и допилю регулировку по току в пределах этого БП
Изменено пользователем Student161
12 часов назад, Student161 сказал:
1 час назад, Student161 сказал:
Так веселее!
Да начинающему как раз повод убить такой миленький, жёлтенький осциллоскоп:yes:.
7 часов назад, 100482 сказал:
Мне тоже нравится!))) Еще бы автоматом уставку выставлял и после выключения параметры не сбрасывал, цены бы ему не было! Но свое дело знает и размер меньше телефона!)))
Пила какая?
1-3в 148kHz вроде стабильная
Перекрестился... выставил множитель на щупе (зонд?) х10, параметр в осцилографе (не знаю как называется) на 100в
560в 90kHz
Все правильно?
P.S. оказывается забыл поставить подложку под диодный мостик!
Да, все отлично, красота на жёлтеньком.
25.04.2021 в 04:50, Student161 сказал:
Могу предположить, в момент включения пусковой ток большой и при выключении контроллер может импульс расширить, но надо все это смотреть осцилом в ждущем режиме.
