Line Green
Как повысить напряжение на понижающем преобразователе JY-20A?
Добрый день дорогие радиолюбители, вопрос: как повысить напряжение на понижающем DC-DC преобразователе? Из имеющегося понижающий DC-DC преобразователь 0-30V 20A (экспериментальный, взял с машины), стабильно работает до напряжения 30В входящего, понижает до 12,5В чего мало для зарядки кислотных АКБ на 12В, при 12,5В видает 12,3В по спадающей, припустим если на вход подаю 10В выдает 9,8, вопрос: как поднять его напряжение понижения к 13,8-14В (Стабилизированное) при входящем 0-30В, а еще лучше при 0-50В (Мечты) с сохранением Ампеража.
На фото схема преобразователя. Что за ключи с 5ю ногами прикрепленные на радиатор скзать не могу, маркировка отсутствует.
Пояснение - на данный момент имею мини солнечную электростанцию на 12В (панели на 18,1В), при ярком солнце заряжает отлично но при тусклом напряжение с амперажем падает. Хочу поменять панели на 37,1В что-бы через данный или иной преобразователь заряжали бы мне АКБ 12В. Можете если есть подсказать сразу преобразователь со стабилизированным выходным напряжением 13,8-14,2В, лучше повышающе-понижающий - я искал - не нашел... Если есть готовые схемы поделитесь пожалуйста.
Мои характеристики на данный момент: панели 18,1В 9,1А (макс) 2шт входящее, планируется поменять (докупить)  4шт по 39,1В 9,83А для стабильной зарядки АКБ при плохой погоде, тоесть при максимуме 39,1В 39,32А входящего для стабильной зарядки , АКБ 12В 2х225Ач+1х60Ач кислотные автомобильные, планирую докупить еще 2АКБ на 225Ач 12В, потребление в сутки 3,65кВт 220В в среднем. Данной установки не хватает.
Еще одна маркировка на плате MY-6094 но поиск в гугле не увенчался успехом
1 час назад, Line Green сказал:
Тогда и вопрос, поднятый в заголовке, не имеет смысла. Либо вырисовывать схему устройства, в надежде опознать микросхемы, а потом уже пытаться что-то с ними сделать, либо оставить эту штуку в покое и искать другие варианты.
Схема не поможет. Миссия невыполнима. При среднем потреблении 3,65 кВт  источник всего на 1,5 кВт. Китайских 1,5 кВт.
А что такое "ампераж"? Поубывав бы...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Вы не понимаете, это "зелёные" технологии. Тут надо просто всаживать бабки в китайскую экономику и не забивать голову скучной арифметикой. :D
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Это сложно. "Пятиногие звери" как правило рассчитаны на 40В питания максимум, поэтому и входное в таких схем указывают максимум 30-35В.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Я то все понимаю, и я доберусь до истины, комментарии типа у тебя ничего не получится не имеют смысла. Я не радиоэлектроншщик и не претендую на первую инстанцию но я не думаю что это сложная схема даже для школьных электронщиков, кто-то мне может пояснить мне алгоритм действий? Или хотя-бы направление. 12,5В оно выдает хоть при 30В хоть и при 12,7, осталось понять как повысить данное напряжение до 13,8-14,2В с сохранением ампеража и стабилизированным выходным. 4А эта штука точно выдавала, а вот больше не уверен.
@KomSoft К сожалению на них маркировки нет.... но выходное стабилизированное 12,5В.
21 час назад, _abk_ сказал:
Согласен, простите, я предполагаю поставить таких преобразователей несколько параллельно через диод Шотки, не в этом вопрос. Вопрос как преобразовать через данную схему напряжение 39,1В и ток 9,78А (макс) в ток для заряда АКБ 13,8-14,2В 13А.
Нужна если не схема, то хотя бы фотка обратной стороны платы чтобы можно было проследить за двумя резисторами, определяющими выходное напряжение. Если будет видно, тогда нужно заменить один из резисторов на подстроечный. Вот и всё.
Ок на обороте на 2 лапы FMBG14
СПЕРЕДИ НА РАДИАТОРЕ,
5 НОГ - 2399-050 JRC R0842E
И без
еЛИ РАЗГЛЕДЕЛ ПОД МИКРОСКОПОМ.
Извиняюсь кидаю с телефона и оно как то непонятно.
ЧЕРНАЯ ШТУКА С лицевой стороны похожая на реле JQC-3F DC12v
CONDENSATOR 1000m 50v
Можно попробовать отпаять по одному выводу у  R6 и R9, замерить их и добавить на те %, на сколько хочется поднять напряжение или заменить полностью на больший номинал на нужные проценты. А если честно, я не встречал параллельно включенные импульсные стабилизаторы.
Спасибо большое! Сопротивление резистора было 12,8 Ом, допаял последовательно на 1 Ом поднялось до 13,05В потом заменил 1 Ом на 2 Ом и все отлично 13,55В стабильно. Спасибо еще раз большое!
    • В пятницу и субботу поднимался на сопку немного. Порадовало почти полное отсутствие мусора,это очень хорошо тьфу-тьфу. В пятницу не хватило 4 бутылки Хамовников,поэтому в субботу взял шесть Дастархан нынче гостевая
    • Не может. Ограничение на пиках сигнала будет, искажения. Назвать это понижением громкости ну никак нельзя. Изменение напряжения питания усилителя не изменяет его коэффициент усиления.  Чтобы громкость пропорционально уменьшилась от понижения питания - это надо специально делать. Например, опорный ток ЦАПа формировать прямо от напряжения питания. Но так в звуковых картах никто не делает.
    • А Я вот сразу понял, о чем  пишет Василичь. Я меломан начала 60х годов выпуска. Правда головки в основном использую 70х годов.
    • На пляже все по самый локоть А то и выше Включая итальянцев, испанцев и португальцев Понты базарные не в кассу. Работать надо!
    • Когда под настроение бухнешь Жене и детям без базаров ты пригож Но если до скотины ты сопьешься То не видать тебе ни радуги, ни солнца
    • Итальянцы тоже мужики самые лучшие
    • @Дмитрий Вас  На чёрной картинке - желтая полоса, это где в данный момент остановлено выполнение программы? Это картинка из отладчика? Чтобы помочь, нужно увидеть весь код программы, иначе какие-то загадки приходится разгадывать ...
